Otomatik şanzıman için küçük ama faydalı bir bilgi |
emreteber
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2017 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı emreteber
Konu: Otomatik şanzıman için küçük ama faydalı bir bilgiGönderim Zamanı: 07 Mart 2017 Saat 20:48 |
Teşekkür ederim arkadaşlar. Denemek sadece 25 TL nize mal olacak..
2004 307 1.6 XS OTM
| Sponsor Bağlantısı | |
emreteber
Alıntı emreteber
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2017 Saat 20:42 |
Ne mutlu o zaman bana ![]() Düzenleyen emreteber - 07 Mart 2017 Saat 20:46 |
2004 307 1.6 XS OTM
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 17:35 |
fren müşürü uyumlu sıkıntı olmaz. 5w/30 yağda sıkıntı olmaz aracınız için uygundur. tabi km çok ise biraz yağ eksiltme gözlemlenebilir. benzin filtresini her bakımda değiştirmenize gerek yok ben 3 bakımda bir değiştiriyorum. sürekli benzinde kullanmadığınız için 3 bakımda bir yerterlidir.
Htc
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 132 |
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 17:28 |
Tm çok sağolun alıp bi deneyim bende.Otomatik vitesle de uyumlu olur dimi? Bişi daha sorcam Soner hocm geçen gün 10 bin bakımında mobil super 3000 5w30 yag kullanıldı nasıl bu yağ sorun olmaz dimi.Benzin filtresini de değiştirmedi değişsin dedim ama gerek yok dedi.Daha önce ki bakimlarında değişiyordu bu ustaya yeni gttm.Lpg de kullanıyorum hep.Benzin filtresini de alıp degistirtsem mi?
Peugeot 206 2001 1.4 xr
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 15:02 |
@Htc hanım aynen o parça
Htc
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 14:07 |
Şanzıman revizyon oldu ama aynı sorun devam ediyor bende 1 saat kullanmanin ardindan arac sapitiyor resmen devir 4000 de geciyor vites.Bende bu müşürü değiştireyim bi faydası olacak mı.Bu linkte ki ürün oluyor değil mi?
fren müşürü |
fkundak
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 10:14 |
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 09:21 |
bilgilendirme için teşekkürler hocam aynen vites geçişlerinde düzensizliğe de sebep oluyor.
Oktkor
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 871 |
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 01:11 |
Valla çok faydalı oldu. Ömrü hayatında denemek için bile otomatik vites kullanmayan ben frene basınca vitesin kilitlendiğini ya da kilidin kalktığını öğrendim.
emreteber
Alıntı emreteber
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 00:53 |
Arkadaşlar merhaba.
Aracımı yeni satın aldım ve daha önceki deneyimime göre farklılık gösteren vites geçişleri düzensizliği (yüksek devirde vites geçişleri hafif vuruntu gibi) ve çekişteki performans düşüklüğü sebebi ile girdiğim panik havası sonrası selenoid değişimi şanzıman yağı değişimi yazılım güncelleme tarzı; şanzımanı elime almadan bu durumdan nasıl kurtulurum planları içerisindeyken, dikkatimi çeken başka bir hususu düzeltmem ile sorunlarımdan kurtulmuş bulunuyorum. Dikkatimi çeken başka bir hususa değinecek olursam, aracımı ilk çalıştırdığımda frene tepki göstermeyen vites kilidinin düzensiz çalıştığıydı. Bilirsiniz vites p konumunda iken frene basarsınız kilit açılır bırakırsınız kilitlerin. Bu bende olmuyordu hatta aracı çalıştırıp kısa sürede hareket etmediğimde kendiliğinden açılan vites kilitleniyor ve frenle açılmıyordu. Yeniden motoru durdurup çalıştırmam gerekiyordu. Bu sistemi tetikleyen ise hepinizin bildiği üzere fren müşürü. Frene basınca fren lambalarım yanıyordu ancak viteste böyle bi durum vardı. Cumartesi günü yeni bir fren müşürü satın alarak değişimini sağladım ve bu küçücük parçanın değişim ile yukarıda bahsettiğim tüm sorunlarımdan kurtulduğumu belirtmek isterim. Zamanı evvelinde frenin vitesi tetiklememesiyle alakalı sorunun müşür olduğunu bir yerde okumuştum ancak bu düzensizliğe yol açtığını bilmiyordum. Hal böyle olunca çoğu kimsenin başına gelebileceke bu durumu fren müşürü değişimi ile halledebileceği düşüncesindeyim. Faydalı bir bilgi olduğunu sandığım için paylaşmak istedim. Konuyu da doğru yere mi açtım bilemiyorum. Eğer yanlış oldu ise kusuruma bakmayın. ![]() |
2004 307 1.6 XS OTM
