406 Benzinde Çalışmama
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 406 Benzinde Çalışmama
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 15:13
rica ederim hocam iyi forumlar. her zaman bekleriz bildiğimiz konularda yardımcı olmaya çalışırız.
emretolunay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretolunay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 13:55
sıkıntı şöyle hocam pompa soğuk iken çalışıyor sıkıntı olmuyor dediğiniz gibi,  bizim pompalar sürekli çalıştığı için birde benzin az ise soğumuyor ve içindeki kablor vs. zamanla deforme oluyor bu pompayı bozuyor pompa tam işlevini yerine gitirmiyor malesef. tabi bundan kesin emin olmak için pompayı kontrol etmeleri lazım yakıt püskürtmesi vs. yerine getiriyormu yoksa kesik kesik mi pompalıyor yada hiç pompalamıyormu elektrikçiler kontrol ederler.
Çok teşekkürler hocam dediğinizi yapayım sıkıntı olursa tekrar yardımınıza başvururum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 13:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretolunay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 13:08
hocam orjinal engüzeli aslında sadece motoru bulabilisenizde olabilir ama randuman pek vermiyor malesef, tabi maddi durmunuzda önemli ancak kafam ağrımasın diyorsanız 380 tl çok deil bence. çıkma bakabilirsiniz ama oda ne kadar götürür malum garantide yok lpg araçlar bunun sebebi az benzin bulundurmaktan kaynaklı yarım deponun altına çok düşürmemeye çalışma en sağlıklısı. pompanın soğutmasını benzin yaptığı için. hocam birde benzin rolesinide kontrol ettirin soketleri oksitlenmiş olabilir.
Anladım hocam peki benzin pompasında sıkıntı olsa araç hiç çalışmaz diye biliyorum ama benim aracım arada çalışıyor benzinde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 12:32
Düzenleyen sonerkyl - 28 Şubat 2017 Saat 12:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretolunay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 11:44
öncelikle aramıza hoşgeldiniz emre bey. problemlerinize gelince
1- lpg de direk çalışıpta benzinde çalışmama sebebi benzin pompası hocam artık işlevini yitirmiş yada tamamen bozuldu bozulacak
2-peugeot lar sıcak çalışırkar 100 görsenide 97-98 derece oluyor o fan açıyorsa sıkıntı yok yok hocam boşa
masraf yapmayın. isterseniz bir hararet müşürünü değiştirebilirsiniz. birde radyayörün önü tozdan kirden kapanmıştır büyük ihtimak söküp temizlemek lazım. antifirizsiz kesinlikle kullanmayın.
Hoşbuldum teşekkür ederim. Peki benim aracıma uygun pompalar pahalıymış başka hangi araçlarınki benim aracıma uyar ucuz yollu fikriniz var mıdır?
Düzenleyen emretolunay - 28 Şubat 2017 Saat 11:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 11:25
2-peugeot lar sıcak çalışırkar 100 görsenide 97-98 derece oluyor o fan açıyorsa sıkıntı yok yok hocam boşa masraf yapmayın. isterseniz bir hararet müşürünü değiştirebilirsiniz. birde radyayörün önü tozdan kirden kapanmıştır büyük ihtimak söküp temizlemek lazım. antifirizsiz kesinlikle kullanmayın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretolunay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 11:10
Arkadaşlar merhaba, aracım 1996 2.0 SV Zavoli Sıralı var.
1) Aracım bazen çalışıyor bazen çalışmıyor bende gazda çalıştırıyorum ve sıkıntısız çalışıyor.
2) LPG de hararetim 100 lere çıkıyor ama benzine gecebilirsem eğer sıkıntım olmuyor.
Yardımlarınızı bekliyorum.
