206 CC Otomatik Vites Problemi |
hbwolf
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: 206 CC Otomatik Vites ProblemiGönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 19:55 |
yardımlarınız için teşekkürler, tamir ettirdiğim usta kutup başını söktüğünü söylemişti, elektrik kesintisinden dolayı böyle bir arıza çıkarıyor olabilir mi?
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 18:16 |
evet var ama çok detaylı göstermiyor. sadece arıza kodu öğrenebilirsin. ama orjinal programlarda selenoid basınçlarına felan bakıyorlar ondan dolayı yoksa elm327 cihaz adı internette 25-30 tl civarlarında bulabilirsin.
hbwolf
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 17:58 |
Aracı servis dışında kendim soketi satın alıp programı edindikten sonra kendim bakabilmem mümkün mü acaba bilginiz var mı? Yani son kullanıcılar bu parça ve uygulamaya ulaşabilir mi?
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 16:05 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun motor yapıldıktan sonra başladı ise kesin soketleri felan tam oturtamamış olabilirler. aracı bilgsayar bağlayıp arıza koduna bakın derim öncelikle yoksa neden böyle yapsın araç
hbwolf
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 15:45 |
Arkadaşlar merhaba, forumda araştırdım fakat soruma cevap olacak birşey bulamadım eğer varsa şimdiden kusura bakmayın. 206 CC aracım var 2002 model otomatik vites benzinli. Araca antifreeze koymayı unuttuğumdan dolayı araç donmuş çalıştırdıktan sonra tapalar attı bunları sanayide yaptırdım ve otomatik vites arızam buradan sonra başladı buraya kadar herhangi birey yoktu. Araç R, D ve N ye sorunsuz geçiyor fakat vites değiştirmiyor. Tek viteste devam ediyor. Aracı tamire götürene kadar böyle bir sorun yoktu sonrasında olay gerçekleşti. Yapan usta nereleri söküp tamir ettirdiğini gösterdi şanzımana hiç bir şekilde dokunadığını söyledi fakat beni yinede şüphelendiriyor. Ne yapmam gerekiyor yada bunun ucuz yoldan bir çözümü olabilir mi? Şanzıman yağını kontrol ettirdim yağda problem yok. Cevap için şimdiden teşekkürler, iyi forumlar...
