Kalorifer kokusu |
castaway
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2017 Konum: Karabük Durum: Aktif Değil Mesajlar: 43 |
Konu: Kalorifer kokusuGönderim Zamanı: 07 Mayıs 2017 Saat 12:33 |
var mı gelişme @baran35
| Sponsor Bağlantısı | |
Baran35
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017 Konum: Eşrefpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 113 |
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2017 Saat 16:14 |
Yok abi gidemedim bir türlü bu hafta da havalar malum ön cam mahvetti beni sürekli sil sil gına geldi. Bu c.tesi mutlaka gideceğim artık ertelemeyeceğim artık hiç üflemiyor.
Az'dan Az, Çok'tan Çok Gider..
castaway
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2017 Saat 14:45 |
@Baran35 hocam ne yaptın var mı bir çözüm? Benim hala aynı.
Baran35
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2017 Saat 10:28 |
@castaway hocam haftasonu fırsatı bulup götüremedim pazar da sanayi kapalı malum. Hala çalışmıyor kaloriferim bazen açılıyor on saniye çalışıp kapanıyor falan. Havalar da ısındı buralarda diye çok üstüne düşmedim. Ne meret bir petekmiş arkadaş çalışmadığı halde bile kaloriferi açıyorum üflemiyor ama kokuyu anında veriyor ilginç
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2017 Saat 19:37 |
Geçen sene bende değiştirmiştim. Kale olabilir yüksek ihtimal ama tam emin değilim. Benim işlem göğüs sökülerek yapılmıştı bu arada.
Usta uzunca bir süre fanı sonda tutup havalandırmıştı. 1-2 gün koku olur geçer demişti. Ve öyle de oldu. Sorun yok koku yok mis gibi. |
castaway
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2017 Saat 18:47 |
@baran35 hocam sprey bir işe yaramadı polen filtresini değiştirdim bir işe yaramadı o mis koku hala içerde . Sanırım bu koku kale kalorifer radyoterine has bir koku. Acaba forumda kale kalorifer radyatörü takıpta bu kokuyu çeken var mı?
Baran35
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 11:16 |
castaway
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 10:55 |
@Baran35 takipte kalalım hocam. Bakalım hangimiz çözeceğiz :)
Baran35
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 10:26 |
@castaway Valla senin usta insaflıymış bizimkide sözde göğüslüğü sökmedi ama 250 lira aldı parçayla beraber. Bir daha ekmek yer mi bizden imkansız işte mecburiyetten o taktı diye ona götürcem. Sigorta da olabilir sorun bilmiyorum araç bazen ilk çalıştırmada akü bitik gibi marş alıyor onla bi ilgisi olabilir mi bakıcaz artık yarın. Ama koku bence Kale'den 2-3 haftada koku geçmemişti çünkü. Sonrasında da geçeceğini zannetmiyorum. Motor ısısı arttıkça koku arada bi ağırlaşıyordu yazın da öyle kokarsa işimiz iş.
castaway
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 09:36 |
@Baran35 Kalorifer peteğini değiştirirken usta valeo takalım parçacıdan alda gel dedi. Sonra valeoya baktı birde sana zahmet kale alda gel dedi. Valeoyu bu ne be diyerek iade et kaleyi takalım valeodan daha kaliteli duruyor dedi. Kale taktım.(Dip Not valeo fiyatı 200 TL kale fiyatı 70 TL. İşçilik 70 TL. Göğüs sökülmeden işlem yapıldı.)
Az önce http://www.hepsiburada.com/mafra-antibakteriyel-arac-klima-dezenfektani-odorbact-p-OTVR1 dezenfektanı uyguladım. Akşam iş çıkışı bakalım ne olacak. İlk zamanlar koku olacağını zannetmiyorum. İlerleyen zamanlarda bu kokudan kurtulacak mıyım hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta polen filtresini de değiştireceğim.
Baran35
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 09:11 |
Sorunun aynısı bende de var. 2-3 hafta önce peteği değiştirdim ilk açışta koku böyle dediğiniz tarzda bazen de yağ kokusuymuş gibi yanık bi koku tarzında kokuyordu çok fazla önemsemedim belki yenidir ondan yapıyordur diye falan. İki üç gündür de sağolsun bozuldu hiç üflemiyor. Peteğin markası da Kale ucuz parçadır diye midir anlamadım. Çözüme ulaşabilirseniz yazarsanız sevinirim. Bende yarın götürmeyi düşünüyorum peteği taktırdığım yere zira bi taraflarım donuyor
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 08:44 |
büyük ihtimal kokuyu kalorifer peteği yapar hocam klima gögüs içinde ayrı yeri ama havalandırma kanallarını aynı kullanıyor. kanalların içindeki tozda bu tip kokular yapabilir ama öncelikle siz polen filtresini bir değiştirin 10-15 tl gibi birşey.
castaway
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 22:05 |
Merhaba arkadaşlar. 5 şubatta aracın kalorifer Peteğini değiştirdim. Hazır Sanayiden birde bakim yaptırıyım dedim. Hava filtresi,yağ vb. Değişimi yapıldı. Polen filtresi değişmedi ama. O gün bugündür kaloriferi ilk acısta biraz toz biraz saman gibi boğucu bir koku geliyor araç içine. 10 dakika sonra ya burnum alışıyor yada koku gidiyor.sabah ilk araca bindigimde marsa basmaya önce bu koku yok. Klımayı pek kullanmam. Kaloriferi acsam da açmasam da bu kokuyu duyuyorum ama açınca daha yoğun. Bende çözüm olarak cok araştırmadan Mafra klima dezenfektani aldım. Bır ise yarar mı sizce. Klima sistemi ile kalorifer sistemi aynı mı? Ve ya polen filtresini degistirmek çözüm mü? Bu ürünü daha önce kullanan var mı? Ve ya bu koku hakkında bilgisi olan ?
