  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 motor sesi
206 motor sesi
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 motor sesi
    Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 21:59
Orjinalini yazan: harunsss harunsss Yazdı:
Orjinalini yazan: lazerburak lazerburak Yazdı:
Normal şartlarda o km de motor ömrünün bitmesi çok zor tabiki Aracın gidişinde çekişinde azalma var ise olabilir bakımdan bakıma ne kadar yağ eksiliyor mesela birde triger koptuğu için ister istemez motor ömrününde etkisi olmuştur
Çok fazla yağ eksiltmediğini biliyorum o konuda bir sıkıntım yok,dediğiniz üzere son zamanlarda motorda bazı gariplikler seziyorum,çekiş sıkıntısı olsun,rölantide olsun ve en önemlisi motor sesinde olsun bazı değişiklikler var fakat şöyle bir sorunda var ustaya götürüyorum araban at gibi hiç bir sorunu yok diye geri gönderiyor,kapalı kutu motor ne kadar anlaayabilirim ki diyor.
Kışın değişik sesler gelmesi, motor sesi değişmesi, ısınana kadar çekişte değişiklikler normal bir durum. Yağına suyuna bakın devam edin. Trigeri zamanında değiştirin tamam. çok detaylara inerseniz paranıza zamaniniza yazık.elinde kazığı ile bekleyen ustalara yem olursunuz.
Düzenleyen talip206 - 13 Şubat 2017 Saat 22:00
harunsss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı harunsss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 20:35
Aşk nedir bilir misiniz ? Her sabah kalktığında 206'nın gözlerine bakmaktır.
lazerburak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 20:26
2002 206 COLOR LİNE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı harunsss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 20:22
Öncelikle başınıza gelen olaylar her araçta başınıza gelebilir bana göre bakımların zamanında yapılmamış olmasından fren disk vs zaten normal ama Aracın triger ve devir daim 200tl zamanında değişmemiş bunun için dünya kadar masrafa girmişsiniz yaptırmayıp. geçmiş olsun inş bi daha sıkıntı yaşamazsınız ama aracınızın bakımlarını ihmal etmeyin yoksa daha büyük işlere yol açar.
Fren balataları ve diski benim dikkatsizliğim evet ama sanki motoru yorulmaya başladı gibime geliyor o yüzden bir sormak istedim.Teşekkürler cevabınız için bundan sonra bakımlarına çok dikkat edeceğim.
Htc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 20:11
35 tl ye 4 buji aldım 30 tl işçilik aldı usta. Bende kızıyordum çok para aldı diye. Şimdi görünce ağzım açık kaldı. 8000 tl bayağı bir para ama muhtemelen o fiyatlar da çok çok şişirilmiştir.
Aynen hocam 8 bin liranın içinde 2.650 tl otomatik şanzımancıya gitti.Onun harici fiyatta şişirme yapmış.. Allah bilir yan sanayi takıp orijinal fiyati da almıştır yani.Neyse kurtuldum yani son oldu.Güven yok kimseye ya.Adindan akraba tavsiyesi üzerine gittik gitmesek nasıl olurdu ilginç yani.
Peugeot 206 2001 1.4 xr
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 20:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 20:08
2002 206 COLOR LİNE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı harunsss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 19:14
Hocam çok geçmiş olsun.Aynen anlattığınız üzere ön taraftan şiddetli bir patlama sesi ile su motoru gibi çalışır duruma geldi benim 206'ımda.Motordan bir kaç parça daha değişmişti hangileri tam hatırlamıyorum arka dingil torna makinesine girdi tamir oldu.1.500 TL masrafı oldu.Daha sadece 1 hafta sonra araç trigeri kopardı,sübapları kırdı ekstradan LPG beyni yandı,adeta zincirleme reaksiyon gibi.1.300 TL'ye de bu sorunları hallettim.Aynı sene içerisinde baskı balata,fren merkezi,fren diskleri değişti. 1.200 TL kadarda onlara ödedim toplamında.
Benim anlamadığım şey bu aracı 128.000 KM'de aldım şu an 180.000 KM'de ve bu güne kadar kesinlikle motoruna anahtar bile deymedi hiç bir sorun çıkartmadı.Aracı hor kullanmadım sadece uzun yollarda gaza yüklendim onun dışında çok agresif kullanmadım aracımı.Bu aracın bu kadar masraf çıkartması normal mi ? Yarın bir gün motoru kucaklamaktan korkuyorum çün ki inanın 1 sene içerisinde 5.000 TL üstünde para harcadım bu araca ve artık yaptıracak gücüm kalmadı Allah'a Emanet kullanıyoruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 17:31
Düzenleyen talip206 - 13 Şubat 2017 Saat 17:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 15:26
resmen soygun o kişiye usta bile denmez.206 nın her yerini değiştirsen sizin dediğiniz rakamlar tutmaz 1.5 sende 8 bin den fazla masraf çok enterasan yani.1 ay oldu buji alalı takımını 48 tl ye aldım zaten sürekli gittiğin bi yer ise bu işleme nerdeyse para bile almaması lazım çok ekstra birşey değil yani bugün komple motor yaptırsan işçiliği 1000-1500 tl arası.
2002 206 COLOR LİNE
dejawu1978 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 14:55
öncelikle gecmiş olsun ... sorununuz hal olmus oda güzel ama ustanın resmen senı soyması iyi olmamıs... ben ne olursa olsun parca ve tamir konusunda sürekli netten ön çalışma yaparak yola cıkarım yanı ustaya götürürüm yoksa onlar bizim üzerimizde çalışıyor paramızla rezil oluyoruz para kolay kazanılmıyor internet cok faydalı ama faydalanmasını bilene ...
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 14:31
Aynen hocam dediğiniz çok doğru ve durust usta bulmak cok zor.Coğu parçaların fiyatlarını biliyorum o kadar şey değişti ve bu forum sayfanizinda yazmasamda sıkı takipcilerinizdenim.Cok şey öğrendim teşekkürler.Bujilerin o fiyatta old.biliyordum net ten öğrenmiştim.Ama bişi söyleyemedim bilerek.Son oldu zaten kaybetti 1,5 senelik müşterisini.Bu dünyanın diğer tarafı da var helal etmiyorm tabi ki de.Ben 100 , 200 tl kaybettiysem o daha çok şey kaybetti.Saglik olsun yapacak bişi yok.Peugeot u seviyorum ne kadr masraf yapsakta gerçekten bir tutku peugeot.Sat kurtul diyenlerin inadına yaptırıp biniyoruz.
Lütfen araç satacak olanlar,arızalı satmayin!! Arızalı halde sattıkları için biz bu sıkıntılardan kurtulamıyoruz malesef.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 14:12
4 buji ve gaz ayarı extra fiyat desem 150 tl tutar gerçerkten bu usta demiyorum insan müsvettesi aldığı para helal deil yani onu söyleyeyim 4 adet buji 25-30 tl civarı ben iki ay önce 25 tl verdim.  orjinal gaz ayarı 20 tl yapıyorlar 30 tl işçilik alsın olsa olsa 80 tl tutar. linteki ürün bile 12 tl tanesi 48 tl yapar 4 tane vay ben bu usta neyse ağzımı bozdurmasın. Benden size güzel bir tavsiye parçaları kendiniz alırsanız daha iyi olur sadece işçilik vermiş olursunuz.
Düzenleyen sonerkyl - 13 Şubat 2017 Saat 14:15
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 14:04
K.bakmayin cvp biraz geç oldu.Sorun: bujinin yerinden çıkarak bobinin içine girmesi Çok enterasan bir olay ustanın da başına küçükken gelen ve şaşılacak bi durum meydana geldu.Acikcasi ben şaşırmadım bizim aracsa şaşırmamak lazım dedim 2.buji de patlamış.
Sonuç:Bujiler değişti değişen başka bişi yok büyük ihtimalle.Bobine zarar vermemiş dedi.Bobinde bi kaç ay önce değişmişti zaten.Ekstradan gaz ayarına falan baktirmiş.
MASRAF: 300 TL
1,5 Sene de yaptığım masraf:8.370 TL
300 tl çok değil mi? Son oldu o gün itibarı ile bıraktım ustayı.Ins.bundan sonra sorun çıkarmaz daha.
Iyi günler..
Düzenleyen Htc - 13 Şubat 2017 Saat 14:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 09:02
@Htc sorun bence bobinle ve ateşleme sistemi gibi gözüküyor ama siz yinede trigeri kontrool ettirin sente ayarınada baksınlar.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2017 Saat 21:42
Merhaba buna benzer bir olay babama olmuştu Fiorino su var. Enjektör tıkanmış ve bununla ilgili piston durmuş diğerleri de düzensiz sarsıntılı ve sesli çalışıyordu. Enjektör temizlenir ve herşey yoluna girdi. Bu şekilde daha fazla zorlamayın aracınızı.
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2017 Saat 22:11
İyi akşamlar.Peugeot 206 xr otomatik 2001 model aracı az önce 10 dk kadar kullanıp stop edip tekrardan çalıştırmak istediğimde, kontağı çevirdiğimde şiddetli bir patlama sesi geldi önden ve altan.Sonra aracı çalıştırdığımda ise video da görüldüğü gibi araç sanki su motoru gibi çalışmaya başladı, sesi bariz değişti.Sorun neyden kaynaklanmış olabilir?
NOT:Bugün egzoz ustası araç durur halde iken 4-5 defa dip gaz yapıp deviri 6 bin e kadar getirmişti.Acaba bu zorlama bişeyleri mi tetikledi ?
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 382 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 724 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 228 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1469 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1081 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13519 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1975 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5465 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1821 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8515 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17351 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12543 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3706 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2951 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25199 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1997 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3069 1 GökhaN
