206 1.4 hdi hata ve kodları |
erkanengin
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2016 Konum: canakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Alıntı erkanengin
Konu: 206 1.4 hdi hata ve kodlarıGönderim Zamanı: 31 Ocak 2020 Saat 14:07 |
selamlar konu epey eski ama p1113 nolu hata kodu ıle ne gıbı bır cozum buldunuz. aynı sorun bendede var. arac gaz yemıyor kalkıslarda ve stop edıyor. rampa musuru egr hepsı degıstı ama sorun cozulmedı hala
| Sponsor Bağlantısı | |
h.can
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 14:03 |
Arkadaşım çok sağol baya bir yardımcı olmaya çalıştın.Teşekkür ederim problemi çözülme ve çözme aşamasında sonuç da burdan paylaşacam...Tekrardan yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim...
Selox
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 170 |
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 13:47 |
Kardeşim ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sorunun ne olduğunu çok merak ediyorum gerçekten. Mutlaka çözümü yaz buraya. Usta konusunda da İstanbul'daki arkadaşlar yardımcı olacaktır. Çok işin içinden çıkılmaz durum olursa git yetkili servise 1 gün yatar araba ama bulurlar sorunu. Kayseride 100 TL idi ama İstanbulda nedir bilmem. Yaptırmak zorunda değilsin. Başka ustaya uygun da yaptırılır. Ama sorunu onlar bulur.
Düzenleyen Selox - 13 Şubat 2017 Saat 13:48 |
206 1.4 X-LINE HDI 2003
h.can
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 09:50 |
egr temizliği yaptırmadım.Birde ses dosyası paylaşabilsem başına gelen yada duyan yorumlar ama ses dosyası yükleyemedim.araç ilk çalıştığında rolanti de normal ama gaz açınca 1000-2000 devir gibi hır hır hır ses yapıyor motor sesi haricinde ve 3000 devir ve üstüne çıkınca motor stop ediyor.birde şunu denedim boşta rolanti de çalıştırdığımda gaz verince 3000 devir gibi gördümü rolanti bozuluyor ve hemen stop ediyor.bazen hemen tek marş çalışıp devam ediyorum bazen 3-4 marşta çalışıyor.devam ediyorum.enjektörleri kontrol ettirdim sorun yok.Motor bakımı orjinal parçalar ile yapıldı.şimdi ne yapayım kafam karışık.İstanbul da bu derdime derman olacak iyi bir pejo ustası var ise ona da yönlenebilirim. Teşekkürler...
Selox
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 08:37 |
Egr temizliği de yaptırdın mı peki ?
h.can
Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2017 Saat 12:27 |
aracın bakımları yapıldı.orjinal parçalar kullanıldı.debimetre temizliği yapıldı.Aracın ses ve gaz yemesi çok farketti.Fakat araç ilk çalıştığında kesik kesik ses yapıyor hır hır hır lı bir ses ısındıkça ses azalıyor...
h.can
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 16:12 |
Tamam dediğiniz gibi yapacam...Teşekkür ederim...
Düzenleyen h.can - 31 Ocak 2017 Saat 16:12 |
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 15:57 |
hataları sildir öncelikle. Akışmetreyi temizlerken balata spreyinden başka birşey sakın kullanma ayrıca elle falan temas etmesi sensör.
2011 Clio SW Gümüş
h.can
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 15:27 |
Teşekkür ederim Soner ewet tüm filtreleri değiştirecem,yağ değişimi de yapacam...Sağolun...
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 15:10 |
stop etme mazot filtresindende kaynaklı olabilir.
h.can
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 14:52 |
teşekkür ederim resim için peki bu stop etmeler bunla alakalı olma ihtimali varmıdır...uygulayıp sonucu bildiririm tabiki ...
Düzenleyen h.can - 31 Ocak 2017 Saat 14:54 |
Selox
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 14:35 |
Doğru bende o yüzden bu yolu seçmenizi önerdim önce. Resimdeki parça. sökmesi kolay. fişini hortumunu da söktükten sonra alyen ile vidayıda sökmek gerekir. Ondan sonra parça elinizde zaten. Hassastır içi parça falan sokmayın sadece sprey temizler zaten basınçla. Sonra takarsınız. Sonucu da bildirir misin daha sonra neler olacak.Düzenleyen Selox - 31 Ocak 2017 Saat 14:38 |
h.can
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 11:43 |
Selox öncelikle cevap yazdığın için teşekkür ederim.dediklerinize kulak verecem.Bir motor ustası arkadaşımda bu hataların yakıt basınç sensöründen kaynaklanacağını söyledi.şimdi her denilende parça değiştirip düzelmeyen çok sayıda mağdur olduğu için çok tereddütlüyüm bu konuda.bu belirttiğiniz hava debimetresi sökülüp temizlenip takılınca bir ayar pc ye bağlama falan gerekirmi.bunla ilgili takıp temizleme ile ilgili görseli bulmam mümkünmü...sağolun...
Selox
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 11:17 |
1-Hava debimetresini çıkarıp balata spreyi ile içerisindeki toruları alıp kurutun. Daha sonra yeniden takın.
2-Yakıt pompası arızalı olabilir. 3 hakkında şimdilik bir bilgim yok. Stop etmesi de yakıt pompası ile alakalıdır diye tahmin ediyorum. Ama öncelikle 1 de söylediğimi yapın çok uzun sürmez. Bu ciddi şekilde toparlar aracı diye tahmin ediyorum. 2 numaralı arıza da karışımdan dolayı olabilir. belki 1 numaradaki arıza gidince gidebilir. :D iyi niyetli düşünüyorum yani.
Düzenleyen Selox - 31 Ocak 2017 Saat 11:20 |
h.can
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2017 Saat 09:30 |
Selam arkadaşlar aracımı bilgisayara bağlattığımda aldığım kodlar şöyle ;
1- P0102 -kütle veya hacim hava akış devresi düşük giriş 2- P1113 -yakıt basıncı,sınır değerin altında 3- P0704 -debriyaj şalteri giriş devresinde arıza Bu hataları verdi aracım şimdi bu hatalara göre ne yapmam gereklidir.Bu hatalar ile karşılaşan varsa yada bilgisi olan bu konuda bir yol gösterebilirmi bana. araç ilk çalıştığında kesik kesik ses yapıyor hır hır hır lı bir ses ısındıkça ses azalıyor ve olur olmaz yerde stop ediyor,motor arıza lambası yanıyor bazen hemen alıyor bazen bir kaç marşta toparlıyor.motor ışığıda zaman içinde kafasına göre sönüyor. Şimdiden teşekkür ederim herkeze ... |
