Tekleme Sorunu
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Tekleme Sorunu
    Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 08:50
hocam gaz kelebeği - rolanti valfi - bobin - buji ve benzin pompası kontrolü yaptırmanızı tavsiye ederim. lambda sensörü hangi değişti iki tane olması lazım.
Mehmet92_27 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2017 Saat 22:26
Benzin pompasinda sikinti olabilir diye dusunuyorum
Psychotr21 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Psychotr21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2017 Saat 15:12
Aracta kesinlikle LPG yoktur ve takilmamistir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Psychotr21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2017 Saat 15:11
Peugeot 206 1.4 16V KFU motor 88PS
Selam arkadaslar arabamla iligili tekleme sorunum var.
Lambda sensor degisti isik sondu 2 kilometre sonra tekrar yandi.
Aracta acik hava filtresi var cekiminde gidisinde hicbir problemi yok yakitida normal durumda arac cok canli 170000 de.
Yalniz 2000 devir civarinda ayagimi gaz pedalina sabit bastigimda araba kendini bir ileri bir geri atiyor. besik gibi sallaniyor.
Isiga geldigim zaman durunca bazen 500 devire kadar dusup stop edecek gibi oluyor ama hemen kendi duzeltiyor.
Hava sogukken calistirdigimda ise devir saati hep dalgalaniyor 900 1000 arasi.
