PEUGEOT 206 ARACIMIN DİREKSİYONDAN GELEN SES
mustafa46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: PEUGEOT 206 ARACIMIN DİREKSİYONDAN GELEN SES
    Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 09:37
RİCA EDERİM
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 09:08
anladım hocam geri dönüş ve bilgilendirme için teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 09:06
lastikler 2 yıllıktı sol ön lastiğin bir tarafı fazla eridiği için yamulmuş diresiyonu tam çevirip aracı hareket ettirince teker dönme işlemi yarım yaptıgından ses yapıyormuş tam yuvarlaklığını kaybetmiş Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 09:01
lastikler o kadar ses yaparmıymış kaç yıllıktı çıkan lastikler hocam. sanrım içinde teller kopunca bu tip seslerde çıkarıyor demek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 08:59
s.a  cumartesi sanayiye gittim..direksiyondan gelen sesin nedeni ön teker lastiklerinin erimesi ve bir tanesinin yamulmasından dolayıymıs yeni lastik takınca düzeldi Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:58
tamam hocam teşşekkur ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:45
lok lok diye bir ses gelir hocam hemde araçta vibrasyon olur.  dedğim gibi sadece z-rot sıkıntılı sizin Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:38
yok soner bey sadece park edeceğim zaman oluyor..kalkişta aks boşluk yapsa nasıl bır ses verir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:35
yok hocam aks sıkıntılı olsa araç yalpalama yapar ve hızlandık bunu hissedersiniz. hemde aks boşluk olunca kalkışlarda ses yapar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:30
aksla alakası varmıdır acaba
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:25
aynı mı bilmem fakat babamın fiorinoda vardı bu problem git gide ufak hareketlerde bile gelmeye başlamıştı amortisör takzları değişti sorun kalmamıştı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:20
Teşekkur ederim soner bey yarın sanayiye gidecem konuyla iligili sonucu bildirrim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:15
bozulur hocam  bizim ülkemizde böyle yollar olduktan sonra, ben 2 yılda 2 kere sallıncak (ön tabla) değiştirdim. büyük ihtimal z rot bozulmuştur sizin aracınızdada
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:12
hoşbuldum soner bey direksiyon düzken sorun yok. Sadece aracı park ederken tam sağ yada tam sol çevirince yapıyor. geçen sene rot mili rot başı değiştirmiştim tekrardan bır senede bozulurmuki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:06
öncelikle hoşgeldiniz sorun büyük ihtimal z rot - rot mili - rot başını kontrol ettirin. Direksiyonda tam sağ ve sol dışında ses olmuyorsa tabi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2017 Saat 09:02
Merhaba arkadaşlar;
2000 model peugeot 206 1.6 motorlu aracım var.arabam direksiyonunu tam sağ yada tam sola cevirince tak tak diye ses geliyor sanki teker kopacak gibi konuyla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi şimdiden teşekkürler.
