araç kalkışta yaşanan tepkisizlik |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
talip206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3066 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2017 Saat 19:21 |
Yüzde 90 bobin. Benim başıma da geldi özellikle yağmurlu havalarda kesik kesik gaz veriyordu. Bir saniye gaz yiyor bir saniye yemiyordu. Isınınca düzeliyordu. Bobini iki vida tutuyor onu sök soketini çıkar. Bobinin ucunda plastikler var onları çıkar oksitlenme paslanma varmı varsa bobin arızalıdır.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41099&PN=1&title=yagmurlu-havada-soguk-motorda-gaz-yememe-titreme Düzenleyen talip206 - 16 Ocak 2017 Saat 19:22 |
öncelikle dediğim gibi hocam bobin ve bujileri kontrol ettir. oksitlenme olduğu zaman bu tekleme pat pat olayı olur genelde.
nkk8571 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
üstadım uzun zaman oldu değiştirmeyeli şanzuman yağını fakat motoru ısıtıp yola çıkarsam hiç bir sıkıntı çekmiyorum.Bununla alakası olabilir mi ?
Peugeot 206
hocam öncelik olarak bobin ve bujileri kontrol ettir derim. birde şanzuman yağı ve filtresi en son ne zaman değişti. hiç şanzuman selonoid valfleri değiştimi aracın.
Herkese merhaba, aracımı yaz-kış fark etmeden uzun süre kullanmadan çalıştırdığımda (4-5 saat ve üzeri), aracımı D'ye aldığımda hareket ediyor fakat öne-geriye hareket eder gibi ilerliyor.Ben gaza ne kadar basarsam basayım,neredeyse hiç tepki vermiyor ya da çok ama çok az hızlanıyor ve gaz sanki bir yerde sıkışıyormuş gibi patlayarak ve öne atarak çıkıyor.Eğer bu patlama olmadan frene basarsam da (çok yavaş gittiğim halde) sanki zıplayarak iki üç kerede durabiliyor. Aracı ısıtmak için bekletirsem (kışın on dakika-yazın beş dakika kadar) hiç bir sıkıntı çekmiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Peugeot 206
Yanıt Yaz ![]() |
