Arka Lastiklerden Gelen Ses Takır Takır ?
yigit_dark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arka Lastiklerden Gelen Ses Takır Takır ?
    Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2017 Saat 16:10
Orjinalini yazan: fkundak fkundak Yazdı:
Hocam aracın altına eğilin ve lastiklerin iç kısımlarını çok dikkatli bir şekilde kontrol edin. Balon yapmış olabilir
Dediğin gibi olabilir sağ teker özellikle açısı hiç iyi değil duruşundan belli lastiğin.
hocam arakadaşımızın dediği gibi öncelikli olarak lastikler balon yapmış yada tel kırmış olabilir. ama ses olayı lastiklerden çok kaynaklanmaz torsiyon olma olasılığı var gibi önce ustaya götürüp kontrol ettirin.
Sağ teker özellikle çok ses yapıyor tak tak diye en ufak kasiste. Duruşu da iyi değil tekerin aracın arkadan bakınca. Lastikleri değiştirip kontrol edicem.Teşekkürler yanıt için.
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
hocam hava bastıgınız alet bozuksa eger fazla havada basmış olabilirsiniz. Bu durumda lastik aşırı şiştiğinden esneme olmayak ve bütün yük süspansiyon sisteminde olacak ve ses yapacak. En güzeli öncelikla lastikleriniz değiştirin ve alt takımlarınız kontrol ettirin.
Olabilir evet. Yukarıda da yazdığım gibi aracın sağ tekeri yere doğru basmıyor sanırım ve en çok sesi sağ yapıyor tak tak diye vuruyor. Bugun havadan çıkmak istemedim en kısa sürede arka tekerleri değiştirip soruna bakıcam. Yanıt için teşekkürler.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2017 Saat 10:25
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2017 Saat 10:07
fkundak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2017 Saat 00:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2017 Saat 20:41
Herkese Merhabalar ;
Aracımı yeni alıp aranıza katıldım. Kendimi ilgili bölümde tanıttım , ve bugun  yaşanan bir sorunum oldu. Yardımlarınız bekliyorum. Aracımı aldığımda ön 2 ve arka 2 lastik farklı markalar. Ön 2 lastiğin durumu tarihi iyi durumda. Fakat arkalar epey eski yıpranık durumda. Aracımı inik lastikte 2 gün kullandım. Herhangi bir sorun yoktu. Bugun lastikleri şişiriyim dedim. 32 psı'ye ayarladım şişirmeyi. Bir lastik 7 Psı diğeri 8 Psı'ye düşmüş şaştım kaldım.Neyse sorunuma geleyim. Benzinlikten çıktıktan sonra araçta yürürken sanki lastik patlakmış gibi bir his oldu. Takırdamalar. En ufak yolda bozuklukta takır takır ses geliyor. 60 km hız üstüne çıkamadım bozuk yolda korkudan. Sizce sorun amortisörlerde mi yoksa lastikler çok eski olduğu için hiçbir kuvveti emme me sorunu mu var. ? Başına böyle bir durum gelen varsa yardımlarını bekliyorum.
Not: Yarın lastiklerimi değiştirmeye gidicem fakat önce tamirciye gidip alt takımı mı kontrol etmeliyim. Bu benim için önemli. Biraz uzun oldu kusuruma bakmayın. Şimdiden teşekkürler
