307 bagajda su sorunu |
ben_erhan
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Alıntı ben_erhan
Konu: 307 bagajda su sorunuGönderim Zamanı: 06 Ağustos 2017 Saat 00:24 |
Tamam kardeşim.hepsine bakacağım..teşekkür ederim.
arka cam yada fitil ihrimali yüksek duruyor |
| Sponsor Bağlantısı | |
Peugeot35
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 484 |
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 22:41 |
bahsettiğimiz havalandırmayı iyice silikonladıysanız birde aşağıdakileri deneyin. 1- Arka camda açıklık varsa ordan alır. 2- Far stoplarından alır. 3- Fitilden alır. 4- Bagajı açtığımız mekanizmdan sızıp içeri akma olasılığı mevcut. 5- Antenden alabilir. bunlar dışında başka alacak yer kalmadı bu saydıklarımı kontrol edin.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 18:08 |
Arkadaşlar arka tamponu söktük.. arkadaki hava deliklerine baktık.su alacak gibi değiller.çok sağlam ve kupkuruydular. 1 gün önce istanbulu sel götürdü.ona rağmen hiçbir ıslaklık belirtisi yoktu.yine de silikonladık ve kapattık.. ayrıca stepneye bakayım dedi orada kupkuru.. araba yağmur altında su almammış hiç.. demekki yağmurlu havada giderken alıyor ama nereden aldığını da bulamadım..
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 23:56 |
Bagaj kilidinin tam arkasından, biraz aşağıda ve tam orta noktadan giriyor sanırım.. ben kendim bagaja girdim,arkadaşın biri suyu tuttu,hiç girmedi... ama ayda bir baktığımızda bagajda hep su oluyor..kurutuyorum.tekrar oluyor..acaba tüp tankı terleme yapıyor da omu birikiyor bilmiyorum..yada yağmurlu havada yolculuk sırasında arabanın altından ızgaralardan içeri vuruyor.. başka bişey gelmiyor aklıma Düzenleyen ben_erhan - 24 Temmuz 2017 Saat 23:57 |
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 23:53 |
Nerde kardeşim. Ben bahçelievlerdeyim. Pejo307 tampon sökecek arka ızgaralara silikon yapacak ve tamponu geri takacak..
Yakın tanıdıksa be buraya yakınsa arayıp bi sorabilir misin.Teşekkürler |
hzr206
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 145 |
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 04:56 |
kaportacı bir ustam var isterseniz yönledirebilirim fakat böyle bir tamir yapıp yapmadığını bilmiyorum
Orçun.Dmr
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 03:20 |
2 ihtimal var. Ya stopların contasından alıyor yada bagaj havalandırmasından alıyor. Suyun olduğu yerin fotoğrafını çekip atarsanız size net bi şekilde cevap verebilirim.
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 21:30 |
Arkadaşlar su alma sorunuyla ilgili istanbulda yapabilecek usta yada tanıdığı oşan var mı.şuan istanbuldayım.10.15 fün burdayım..
İyi forumlar |
GökhaN
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2016 Saat 11:44 |
bagaj kapağı karşılayan üstteki lastiklerde yırtık delik vs varsa oralardan da sızabilir belki tamamen gözlemlemek gerekiyor arkadaşlarında dediği gibi
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2016 Saat 22:56 |
Stopların kenarından bol bol su döküp bagaj açıkken gözlemlemek lazım.
eğer ordan almazsa kesin havalandırmadan alıyordur... ben böyle konularda çok bahtsızımdır. Kimsede olmayan problem beni bulur. İnşallah iki bölgeden biridir diyorum |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2016 Saat 23:33 |
Havalandırmadaki fitiller benimde sağlamdı ama suyu plastiğin arasından alıyor. Bagaj içinden bakınca havalandırma gözleri görünüyor normalde oralar tozlu oluyor tabiki o kısıma dokunulmamışsa su ordan girip yol yaptığını görebilirsiniz. Birde stoplardan alır suyu stopları söküp contasını kontrol etmenizde fayda var.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2016 Saat 18:33 |
İkisine de bakacağım. İnşallah çözerim
talip206
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2016 Saat 08:57 |
Iki ihtimal var birisi tamponun altindaki havalandırma ızgarası diğeri ise arka stoplar. 307ler bu iki yerden su alıyor
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2016 Saat 22:29 |
Benimki de kesin bundan mıdır. Ben bu konuyu okudum. Arkadaşlar havalandırmadaki parçaların çürüdüğünü yazmışlar. Ben ışıkla baktım temiz görünüyordu. Elimle de dokundum orda ıslaklık gelmesi elime... başka su alacak yeri var mı acaba. Stopların arkasından vs.
teşekkürler |
Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2016 Saat 12:14 |
bu konuyu incelerseniz su alma sorununu çözüme kavuşturursunuz.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43407&title=arka-tamponu-sokup-su-kacaklarini-giderme
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2016 Saat 11:23 |
arkadaşlar,
forumu inceledim. 307 lerde bagajda su alma sorunu sanırım kronik hatalardan.. fakat bendeki sorun biraz hafif gibi.bazı arkadaşlar bagajda balık tutacak kadar su olduğu vs söylemişler. benim aracım önü yokuş yukarıysa bagaja su almıyor. yokuş aşağı park edildiyse su alıyor.. ama öyle abartılcak derecede su alma yok. bagaj halısını kaldırıp stepnenin etrafına ışıkla bakınca ışıl ışıl ıslanmalar farkediliyor.ıslaklık özellikle bagaj kilidinin altında 10cm aşağısında boylu boyunca saç bir parça var, onun ek yerlerinde görünüyor. gözünde canlanmayan arkadaşlar için resim ekleyebilirim. çözüme dair fikri olan arkadaşlarımdan yanıt bekliyorum. teşekkürler.
