307 soğuk havalarda lpg sorunları |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 10:16 |
erhan hocam lpg ısı sensörünü değiştirin en kısa sürede problem ortadan kalkar. elinizden geliyorsa diz bile değiştirebilirsiniz. ucuz bir parça
https://www.lpgyedekparca.com/lovato-isi-sensoru
ben_erhan ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ben_erhan
Simit tüp yok. Keşke olsaydı bagajda çok yer kaplayan bir bela resmen.
bugün son denemede, araç sıcaklığı hiç beklemeden rolantideyken ayarlanan süreye göre direk tüpe geçiyor sanırım ısı sensörü arızalı. Isı cbilgisine bakmaksızın arabayı tüpe alıyor.. |
Narkotik ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Aracında simit tüp varsa çok sopuk havalarda dahada belirginleşir
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ben_erhan
Arkadaşlar bugün başka bi ustaya gittim. Ecuyu resetledi. En baştan ayar yaptı.
yaşadığım sıkıntıların videosunu gösterdim.. çünkü araba çok soğukken yaşadığım için ustaya ancak videoda anlatabildim... bilgisayara bağladı. Araba hararet 90 olmasına rağmen sıcaklık 18 gösteriyordu.. resetleyince 39 göstermeye başladı.. sanırım ısı sesnsörü düzgün göatermiyormuş.şimdi normale döndü dedi. eğer aynı sorun devam ederse ısı sesnsörünü deüişiriz dedi.. inşallah yapmaz diyorum. |
talip206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |
Sizin sistem sıralı sistem değil mi. Devir ile alakası olmaması lazım. Eskiden Yarı sıralı sistemler vardı. Yarı sıralı sistemlerde sizin dediğiniz olay oluyordu. Yani araç benzin ile çalışırdı devir 2000 civarına gelince gaza geçerdi. Muhtemelen sizin araca yanlış veya eski sistem takılmış. Bende de lovato var hiç sorun yaşamadım.
Ayrica lpgye en kolay uyum sağlayan araçlardan birisidir peugeot. Bence lpg ustanizi değiştirin. Kış aylarında lpgye geçiş ayarını yükseltmek yerine düşürmesi ilginç olmuş. Dediğim gibi normalde lpgye geçiş sıralı sistemde sıcaklık ile olur. Devir kaç olursa olsun motor sıcaklığı belli bir seviyeye gelmeden gaza geçmemesi lazım. Devire göre geçiyorsa ya sistem eski tiptir yada bir yerlerde sıkıntı vardır. Düzenleyen talip206 - 24 Aralık 2016 Saat 13:19 |
KILIÇ ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
hocam cok düşük sıcaklıkda lpg ye gectiginde sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lpg ye geciş ısısı min 35° yaptırın. Ayrıca Gaz yüklendiğinizde benzinden lpg ye geciyorsa lpg beyninde bir problem olabilir. Genelde yüksek devirlerde lpg den benzine gecme ayarı vardır ama benzinden lpg ye gecme ilk defa duydum acıkcası .
2011 Clio SW Gümüş
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ben_erhan
Valla 1 ay gibi kısa zamanda ben peugeot araçlarının, yada sadece benim aracımın diyeyim, lpg yi sevmediğini anladım.
önceden kullandığım lpg li araçlarda böyle sorunlar görmemiştim sanırım benzinde gezmek en iyisi. Benim aklıma takılan aracı çalıştırır akıştırmaz yüksek gaz verince tüpe neden geçiyor. Ayarlarında yok öyle birşey. |
sıcaklık ayarını düşürtmek yanlış hocam 35 derece altına düşürmeyin dediğiniz gibi gaz soğuk olduğu için bu problemle karşılaşırsınız. ikincisi lpg ısı müşürünün iyi kontrol etsin kablosunda sıkıntı olabilir. yanlış okuma lpg ye erken geçişe neden olacaktır. dejawu1978 arkadaşımızın dediği gibi akşamları aracı stop etmeden 1-2 dk önce benzine alıp öyle stop edin. sabahlarıda aynısını yapın problem ortadan kalkacaktır.
dejawu1978 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı dejawu1978
gecmiş olsun valla ben Lpg yi kapattım benzinde biniyorum soguk da lpg ile boş yere ugraşmaktansa benzinde binmek en iyisi bence..hem benzin cekişi zaten malum bariz farklı aracıda boşyere yormanın hiç geregi yok
peugeot 207 1.4 trendy 2007
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ben_erhan
arkadaşlar,
soğuk havalarda aracı çalıştırıp hemen hareket etmeye çalıştığımda araç irkilerek gidiyor.bildiğiniz dans ediyor.kendi kendine gaza yüklenip motoru stop ettirecek gibi oluyor, ışıklar tam sönecekken tekrar çalışmaya devam ediyor yada stop ediyor. biraz inceledim.soğukken hafif gaz verdiğimde hemen tüpe geçiyor, tüpe geçtiği için de soğuk beyin tüpü randımanlı yakamadığı için bu hatalar oluşuyor. motor sıcakken hiçbir sorun yaşamıyorum.ayrıca gaza bastıpımda gaza tepki süresi 1000 devirin altındaysa çok geç oluyor.yani tümseklerden geçerken gaza basıyorum 1sn sonra başlıyor gaz almaya.ama 2000 devrin üstündeyse sorun varsa bile hissedilmiyor. atiker bayisinde bilgisayara bağlattıp çeşitli ayarlamalar yapıldı ama sorun düzelmedi. sıcaklık ayarını düşürttüm, 1600 deviri geçince tüpe geç yazıyordu onu 700 e kadar indirdi vs.. levato sıralı sistem tüp var,aracım otomatik.bu hatanın nasıl düzeleceğini bilen varsa yanıt bekliyorum.
Yanıt Yaz ![]() |
