307 arka silecek problemi
ben_erhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 arka silecek problemi
    Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2016 Saat 22:26
Kontak spreyi ve oksitlenme olayına nir bakayım.
teşekkürler
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2016 Saat 12:17
oda olablir. bagaj kapağını bakalitlerini söküp silecek motorunu sokerlerini kontrol edin ve güzelce kontak sprey ile temizleyin. birde silecek ayar kolunu iç kısmında oksitlenme vardır siz sileceği çevirince ilk başta oksitlenmeden dolayı çalışmıyor olabilir sonra ikinci kez devreye soktugunuz zaman oksit kazındığı için yam devreye giriyor olabilir. bu konu ile ilgili forum içinde konular var aratıp bulabilirsiniz.
pepecura Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2016 Saat 11:27
vd40 işinizi çözebilir denedınızmı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2016 Saat 11:13
Arkadaşlar,
Düzce Akçakoca'dan
307 2004 1.6 xt benzin otomatik sahibiyim.
aracımı alalı 1 ay oldu.
sanırım yukarıdaki kişisel tanıtım yeterlidir...
aracın arka sileceği ilk denemede çalışır gibi oluyor, 1-2 cm hareket edip duruyor.Ardından tekrar devreye girdiğinde hiç bir sorun yokmuş gibi çalışıyor... bu sorun sadece arka sileceği ilk kez devreye sokarken oluyor. lastiği deforme olmuştur belki diye silecek kolunu değiştirdim.ama sorun düzelmedi.
başına gelen yada çözüm fikri olan var mı?
teşekkürler
