MOTORDAKİ SES |
Konu: MOTORDAKİ SESGönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 16:51 |
malesef istanbul da bildiğim bir yer yok istanbul üyelerimiz tavsiyede bulunurlar. ortalama 250-350 tl civarı tutar sanırım. şazuman yağının hepsi değişmiyor malesef 4 litre civarı yağ aşağı yukarı alıyor litresi 40 tl, filtrede yan sanayi 100 tl civarı orjinal 200-250 tl arası piyasada
| Sponsor Bağlantısı | |
umut1001
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 16:23 |
Ne kadar tutar?Tavsiye ettiğiniz bir yer var mıdır?
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 16:20 |
sanırım hiç şazuman yağı ve filtresi değişmedi galiba ben değiştirin derim.
umut1001
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 16:17 |
Hafif bir vuruntu var ama sabah oluyor sadece yani araç soğuk iken.Araba sıcakken tık tık geçiyor.Yokuşlarda bazen 2 den 3e geçmiyor ben manuel geçiriyorum.Triger seti geçen sene değişmişti.Usta da yağ kirlenimiş şanzıman yağını bence değiştir demişti.Araç 130 binde.
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 16:14 |
umut bey videoda öyle anlaşılıyor ama triger değişiminden sonra ses arttıysa sorun ya subap ayarında yada eksantirik rulmanlarından kaynaklana bilir. vuruntu yoksa araçta vites geçişlerinde hiç elletmeyin bence şazuman için yapacağınız en iyi şey şu anlık yağ ve filtre değişimi olur.
umut1001
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 16:09 |
otomatik araba.Şanzıman masrafı çok çıkar mı?Gidişte sorun yok ama sabah soğukken 2. vitese geçerken biraz zor geçiyor.
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 15:59 |
videoda bana şanzumandan geliyormuş gibi geldi hocam.
umut1001
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 15:53 |
özellikle 13. saniyeden sonra gelen kesik kesik ses nedir?
Düzenleyen umut1001 - 02 Şubat 2017 Saat 15:54 |
umut1001
Düzenleyen sonerkyl - 02 Şubat 2017 Saat 15:58 |
umut1001
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2017 Saat 21:50 |
Arkadaslar merhaba.Benim 206 da ses cikarmaya basladi.Sabahleyin arabayi calistirip ilerlemeye baslayinca bir surtunme sesi geliyor (nasil tarif etsem kucukken pet siseleri bisikletin lastigine sıkıştırırdık ona benzer )Ses cok degil ama duyulabilir.Gajj gajj diye.Bu sesi sadece sabah arabayi ilk calistirirken yapiyor.Aksam eve donerken yapmiyor.İleri giderken yapiyor.Arabayi calistirayim Bosta gaz yapayim bakalim ses gelcek mi dedim ses gelmiyor.Sadece ilerlerken geliyor Ve Iki dakika sonra kesiliyor ses.Videosunu da cekcem.Neden kaynaklanir acaba ?
Düzenleyen umut1001 - 01 Şubat 2017 Saat 21:52 |
Selox
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 170 |
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2016 Saat 09:59 |
Motor kulaklarını kontol ettirin. Motoru tutamıyorsa ses yapar. Sallanır motor asılınca.
206 1.4 X-LINE HDI 2003
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 01:59 |
Marş motoru ya da egzos tarafında koruma sacı titreyip bi yere çarpıp ses mi yapıyor acaba? (Başıma geldi ..şahin..colt..307..)
pugmylifee
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı pugmylifee
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 01:21 |
evet gergide değişti şimdi arkdasla birşey dha tespit etttik ses motordan gelmıyor yüke binince geliyor ve direksiyonu tam sağ yapınca ses kesiyor
DappeR
EMRE_R19
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2016 Konum: ist. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2016 Saat 21:52 |
v kayışına bağlı tüm kasnakları kontrol edin birde triger değişirken gergi de değiştimi?
206 X-Design 2006 mod. 53.000 km
pugmylifee
Alıntı pugmylifee
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2016 Saat 01:19 |
Merhaba arkdaslar
1.4 206 aracımda son günlerde 1200 -2500 devir arasında gaza sabit bastığımda bi tıkırtı sesi geliyor. motor soğukken bir ses yok ısındıkça daha cok gelmeye başlıyor . yüksek devirlerde (3000den sonra) ses kesiliyor . bi kac kişiyle görüştüm yatak vurması diyen var piston da boşluk var diyen var vs vs. arabada yağ yakma üfleme performansta düşüş hiç bişey yok trigeri devirdaimi yeni değişti ondan sonra daha da arttı ses yardımcı olursanız sevinirim cümleten kolay gelsin
DappeR
