206 egzoz patlaması |
Konu: 206 egzoz patlamasıGönderim Zamanı: 02 Aralık 2016 Saat 14:25 |
rica ederim kardeşim inşallah problemin düzelir.
| Sponsor Bağlantısı | |
TooJohn
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2016 Saat 14:22 |
aracın bakımına az kaldı. detaylı bir kontrol yaptıracağım.teşekkürler
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2016 Saat 14:16 |
hocam sorun çıkaracak parçalar söyleyeyim buji - bobin - lpg map sensörü ve lpg regülatörü - lpğ ısı sensörü bu parçalarda problem var bu patlama sesleri oluyor. araç tekliyor gibi ancak gaza basınca pat pat belli bir süre o sesi yapar ve sonra düzelir. bu genelde ilk kalkışlarda ve soğuk motorda olur.
Düzenleyen sonerkyl - 02 Aralık 2016 Saat 14:16 |
TooJohn
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2016 Saat 08:27 |
merhaba 114bin km de olan aracımın geçen hafta egzozu patladı ve arka susturucu kısmında kocaman bir yarık oluştu.
sistemi komple(katalitik konvektör hariç) yenitlettim.neden olduğuyla ilgili ustaya durumu sorduğumda lpg ayarından olduğunu söyledi. söylenen neden çok aklıma yatmasada lpg ayarınıda yaptırdım.bugun yolda gelirken gene egzozda patlama sesi duydum.aracımı durdurup kontrol ettiğimde herhangi bir sorun göremedim seste devam etmedi. önceki egzozsum çürümüştü ve eskidiğinden patladığını yarıldığını düşünmüştüm.yeni takılan parçada da patlama sesi duyunca sorunun başka birşey olduğunu düşünmeye başladım. benzer tecrübeleri yaşayan üyelerimizden yardımlarını beklerim. teşekkür ederim. |
