Gösterge Panelindeki Işıklar |
Karaca3586
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2020 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Karaca3586
Konu: Gösterge Panelindeki IşıklarGönderim Zamanı: 30 Mart 2020 Saat 14:06 |
yanan lamba motor suyu lambası eger suyu normalse suyun içindeki müşir arızalı olabilir su yok gibi algılıyor
| Sponsor Bağlantısı | |
mstfpl
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2019 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 20:27 |
eyvallah sağolasın
bilisimci01
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2019 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 20:25 |
yedek su deposu seviye sensörü hatası suyu kontrol edin eğer su varsa sensör kireç yapıyor hava fitre ön borusunu çıkartın yedek su deposunun az altına doğru bakarsanız sensörü görürsününüz sökün ve temizleyin eğer olmaz ise yenisini alın 45 50 tl civarında çok pahalı bi parça değil
mstfpl
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 18:43 |
bnde 206 var aynı uyarı bana veriyor stop yazısı ve sağdaki ışık yanıyor hidrolik yağı da tam diğer yağları da acaba neden olabilir bilen var mı?
Hüdavendigar34
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı Hüdavendigar34
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 21:46 |
Çok geçmiş olsun bende de aynı sıkıntı vardı aracın fren sistemini bir kontrol ettirin. Ben araç hareket halindeyken el freni ve stop yazısı yanıyor ve uyarı sinyali veriyordu arka kampana fren merkezi dağılmış oradan hidroliği boşaltıyordu değiştirdik hidroliği tamamladık bir daha aynı hatayı almadım.
Kocak
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 164 |
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2017 Saat 00:18 |
Hidrolik yagini tamamlarsan sonecektir unlem ve stop |
tayfundyg
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2017 Konum: nevsehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı tayfundyg
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2017 Saat 14:48 |
merhabalar usta aynı arıza suan bende var sen ne yapmıstın bu arıza ıle ılgılı nedir sıkıntı
tesekkurler
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2016 Saat 14:35 |
CiBaR
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2016 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2016 Saat 14:01 |
Hepinize iyi günler...
Aracım 2003 Model Partner 2.0hdi geçenlerde başıma gelen bir olay kafamı karıştırdı. Sabah çalıştırma esnasında ilk 2-3 dakika rolentide de çalıştıktan sonra gösterge panelinde STOP yazısı ve sağ tarafta el freni uyarısının altında değişik bir simge yanıp sönmeye başladı. 1-2 dakika bekledim sönmediler.... kontağı kapattım ve tekrar çalıştırdım. daha da yanmadı.... araç yağ ve su eksiltme kesinlikle yok ama bu neden olabilir acaba... Saygılarımla... ![]() |
