Gaza çok basınca değişen motor sesi nedendir ? |
| Yazar | ||
prdxy
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 98 |
Konu: Gaza çok basınca değişen motor sesi nedendir ?Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2016 Saat 16:59 |
Sanayide ustaya gösterdim hava filtre tertibatıyla oynanmış. Orjinal parçaları adamdan aldım . Teşekkürler herkeze
| Sponsor Bağlantı | ||
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2016 Saat 09:57 |
hocam peki aracı yeni almışsın, hiç motorunu vs. göstermedinmi?
bu arada hayırlı olsun demeyide unuttuk :) Düzenleyen maximusti - 17 Kasım 2016 Saat 09:57 |
prdxy
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2016 Saat 21:12 |
V16 5000hp de olabilir
prdxy
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2016 Saat 21:11 |
Sanırsam hava filtresiyle oynanmış fotoyu yarın yuklicem arkadaşlar
ALLEX
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2016 Saat 13:12 |
V8 de olabilebileeer hay balam . |
MORALİ AĞRIYOR....
outlaw
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2010 |
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2016 Saat 12:14 |
![]() ![]() vtec motorlu 206 vuavvv |
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc Laguna lip omp kule gergisi GTI jant 185/50/14 toyo proxes t1r |
dogan106
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2016 Saat 12:03 |
araca çaktırmadan vtec motoru takmışta olabilirler:D
ALLEX
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 23:16 |
Orta egzost susturucuda veya manifold ta catlak bolge olabilir.
Dusuk basincta belli olmaz ama yuksek devirlerde basinc artinca kacak olan noktadan cikan ses kendini belli eder. Bence once egzosta sonra hava filtresi baglantilarina baktiriniz. Düzenleyen ALLEX - 15 Kasım 2016 Saat 23:17 |
MORALİ AĞRIYOR....
monalos
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014 Konum: TOKAT-KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1021 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:09 |
Filtre mi kirlidir diyorsunuz , çok bagırıyor ha gidiyor da ama sesi değişik
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
TugyyStyle
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015 Konum: Giresun/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 258 |
Alıntı TugyyStyle
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:40 |
5 bin devirden sonra ise büyük olasılık hava filtresii
aykutcerit34
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2016 Konum: yedek parça Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı aykutcerit34
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 17:52 |
ustaya göstermende fayda var motor da sıkıntı olaiblir. hortumları felan kontrol ettirmen gerekiyor hava filtresinin.
aykutcerit / nev Peugeot / yedek parça
monalos
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 14:35 |
Debriyaj da sıkıntı olabilr , kavrama tam yapmıyor sa gazı verince motor boşa çıkıyor ister istemez bagırır bendede var aynısı , balata değişecek bnm , mesela kalkış yaptım gaza birden basınca 5000 devir civarı motor boşta bağırıyor gibi ve yüksek vitesler de de çok bağırıyor çekiş de sıkıntı yok ama
CVT
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2016 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 236 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 13:14 |
Hava filtresi olabilir mi acaba
PEUGEOT 206 2004 MODEL 1.4 X-LİNE 106 2000 QIİCK
prdxy
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 12:57 |
Merhaba arkadaşlar 206 1.6 xs aracımı yeni aldım.
Araba da gaza fazla basıp motoru zorlayınca sanki abarth egzost varmış gibi bir ses çıkıyor motordan. Acaba motorda oynama mı yapılmış olabilir mi veya sorun nedir ?
Düzenleyen prdxy - 15 Kasım 2016 Saat 12:58 |
