206 çözüm bulanamayan problem :(
by_sertan Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1980
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 çözüm bulanamayan problem :(
    Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2010 Saat 20:29
walla kardeş pug we citroen sınıfına tüp yaramıyor. bunu sana serwisin weya tüpü takan firma söylemedimi ? o yüzden insanlar ne surunlar yaşıyorlar biliyomusun. senin aracının sorunu tamamen beyinsel. 206 lar zaten her yönüyle nazik. taktırdığın sıralı tüpün beyniyle aracın beyni arasında çakışma we aklına gelmeyecek daha bir çok sorunu içten içe yaşamış aracın. tüpü söktür bence
<buğra> Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı <buğra> Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2009 Saat 07:26
araç 30 derece sıcaklığa gelince gaza geçiyor
yeterince ısınmadığı için titreme yapar...
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2009 Saat 15:52
İlginç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2009 Saat 14:00
Benzer sorun bizim 206'da da var. Gazda hissedilir performans düşüklüğü oluyor. Benzinde sorun yok yalnız. Bir de benzinden gaza geçerken 10sn kadar titreme oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı <buğra> Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2009 Saat 11:05
bu konuyu öncelikle sıralı lpg sistemi takdırdığın yerle görüşmelisin.
Gereken ayarları kontrol ettikten sonra tekrar denemelisin.
Gaz ayarı biraz yükseltilebilir ve çekişini kesinlikle artırır.
Fakir karışım nedeni ile motor daha sarsıntılı çalışması normaldir ve  gaza yüklenmelerine benzinde ki gibi cevap vermez. Kış sezonundan sonra cold air kit tavsiye ederim...
iLLeGaL Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iLLeGaL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2008 Saat 09:39
GEÇMİŞ OLSUN DOSTUM İNŞAALLAH EN KISA ZAMANDA ÇÖZÜLÜR SORUNUN...
Bugünü unut, dün geçti, acaba yarın var mı?
Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı?
Ya İslam'da erirsin, ya inkar'da çürürsün.
Yol Mezar'da bitmiyor,
GİRDİĞİNDE GÖRÜRSÜN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2008 Saat 23:21
saolun arkadaslar baska problem olabılırmı aklınıza gelen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2008 Saat 14:38
HAV DEBİ ÖLÇERİni KONTROL ETTİR
20 numaralı Parça
Birde Enjeksiyon Ayar Puluna Baktır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2008 Saat 14:24
Tanısma Topici acmadıgından dolayı olabilir
Şaka bir yana Oncelikle Kendini bize tanıtırsan memnun oluruz
Ve en azından başka Peugeot forumlarında cevabını bulamadığın soruyu
Birde size sorayım cevabı alıncada bir daha uğramam mantığında olmadığınızı biliriz
Sorunuzun cevabı bu satırlar arasında eğer kendinizi detaylı  tanıtır forum etiğine uygun hareket ederseniz 3 dakika içinde sorunuzun cevabına kavuşursunuz
Saygılarımla
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2008 Saat 11:21
Geçmiş olsun..
Enjektörlerine ve benzin filtresine bi baktır..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2008 Saat 05:35
206da'ki Problem Gaz Yememe Sorunu Belliki Elektronik Püskürtme Sistemindeki Bir Sorundan Kaynaklanıyor Gibi Gözüküyor.
Hem Gazda Hemde Benzinde Problem Yaşadığına Göre Emilatör'de Sorun Var Kuvvetli İhtimal.Emilatör Sıralamayı Karıştırıyor Olabilir.Buda Benzin Pompası ve Lpg Beynindeki Gaz Çıkış Basıncını Dengelesizleştirebilir.
Lpg Montajı Yaptırdıgın Yerin Sorunu Cözmesi Lazım.Cözemiyorsa Zaten Söksün Geriye Al Paranı..
Arıza Lambandan Fakir Karışımdan Dolayı Yanıyor.Serviste Söndürseler Gene Yanacak..
Geçmiş Olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2008 Saat 02:23
Aramıza Hoşgeldiniz.Aktif kalmanız dileği ile !!!
iyi forumlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2008 Saat 02:17
o2 sensöründe bir sorun olabilir.Bakıldı mı??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2008 Saat 02:06
peugeot 206 1.6 8 valf 90 beygırlık aracıma yaklasık 3 ay once sıralı sıstem taktırdım ılk aylar hersey yolunda ıken son bır ay motor arıza lambası yandı ve aracımda hıssedılır sekılde bı performans kaybı yasıyorum 3000 devırı gectıkten sonra yer yer gaz yememe problemı ve ayrıca aracı benzıne aldgımda gazdan daha da kotu sekılde performans duskulugu ve egzosdan cok ses cıkma ve sıddetlı tıtresımlı calsıma bu neden kaynaklanabılır tsk ederım
Aracı bilgisayara bagladık gereklı lpg ayarlarını yaptırdık akla gelebılecek bujı hava filtresı v.b degıstırdık ama problem hala gıtmedı motorda hıssedılır sekılde bı performans kaybı var benzınde zaten felaket oldu onceden ne arabalara kafa tutarken sımdı sahıne gecılıyorum tsk ederım :(
Düzenleyen DERAN_TUYNER - 28 Aralık 2008 Saat 14:20
