Yakıt kokusu yardım lütfen |
talip206
Konu: Yakıt kokusu yardım lütfenGönderim Zamanı: 01 Eylül 2016 Saat 21:12 |
206 nin kronik problemlerinden birisi. Çoğu kişinin başına geliyor. Arka koltuğun altında bulunan benzin pompasınin hortumlari çatlıyor. muhtemelen uçup gittiği için göremiyorsunuz. Yakında Sızıntı halinde kendini belli eder. İkinci ihtimal de o parça özel bir 3 ayaklı aparat ile yerine iyice takılıyor. Eğer aparat olmadan taktı iseniz ya tam sıkılmadı yada contası (oring) özelliğini kaybetti.
Düzenleyen talip206 - 01 Eylül 2016 Saat 21:14 |
| Sponsor Bağlantısı | |
Ottoman cCc
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2016 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı Ottoman cCc
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2016 Saat 18:13 |
Galiba dediğiniz gibi boruda biyerde ince bir sızıntı var benzinin uçuculuğu yüksek olduğundan da pek göremiyorum. Silikon işe yaradı şimdilik. Valla 206 nın söküp takmadık yeri kalmadı. 206 tamircisi açayım diyorum 😁
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2016 Saat 15:47 |
rica ederim. bence silikonlamadan önce arka tarafa bir aradaşını oturtup gözlemlenebilir.
Ottoman cCc
Alıntı Ottoman cCc
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2016 Saat 11:15 |
Girişteki borularda bi damlama sızıntı yok görünürde. Pompanın bulunduğu kısmı izole ettim kapağınıda silikonladım bakalım kurtaracakmı. İlginiz için teşekkür ederim
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2016 Saat 09:25 |
öncelikle hoşgeldin. bence pompaya giren borularda sıkıntı vardır. küçük bir çatlak olabilir. bence araca tam gaz verdiğin zaman bu çatlaktan sızıyordur.
Ottoman cCc
Alıntı Ottoman cCc
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2016 Saat 02:45 |
Herkese merhabalar. 2004 1.4 benzinli Peugeot 206 ımda zaman zaman sağ arka taraftan içeridenmi dışarıdanmı geldiğini anlayamadığım bir benzin kokusu alıyorum. Daha çok dönüşlerde ve fazla gaza basınca geliyor sanki. Benzin pompasını söktüm contasını değiştirdim iyice sıkı bir biçimde taktım, ğompaya giren boruları kontrol ettim, sağ arka teker davlumbazı söküp depo civarını ve boruları kontrol ettim, genel olarak bakıyorum bi sızıntı filanda göremedim. Kafayı yiyeceğim. Yani 206 aracın pek çok arızasını kendim yaparım ama bunda tıkandım. Yaşayan yada fikri oşan varsa çok memnun olacağım. Teşekkürler.
