Cam Otomatiği Hakkında
cagoto3535 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagoto3535 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Cam Otomatiği Hakkında
    Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2021 Saat 11:41
Merhabalar sorun bendede oluştu aynı tuşu yukarı çekip sıfırlıyorum düzeliyor ama tekrar kademeli çıkıyor. Sorunu çözebilen var mı ?
esk2626 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esk2626 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 23:25
mrhaba
bu sorun bende devr. çözüm nasıl bulundu acaba?
aykutcerit34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutcerit34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2016 Saat 18:18
Istanbul 4 leventte servis yakin degilseniz bile yetkili servisle alakali ustalara sorabileceginiz konularla ilgili yardimci olurum
aykutcerit / nev Peugeot / yedek parça
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutcerit34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2016 Saat 18:17
Orjinalini yazan: VaHaP23 VaHaP23 Yazdı:
Orjinalini yazan: aykutcerit34 aykutcerit34 Yazdı:
merhaba
genelde o şekilde olan arızalar cam düğmesinden kaynaklanır isterseniz konu hakkında yardımcı olurum..
teşekkürler..
Ne gibi yardımcı olacaksanız ? Yakınmısınız Körfeze
VaHaP23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VaHaP23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2016 Saat 09:01
Orjinalini yazan: Fthz Fthz Yazdı:
Kronik arıza sınıfına giren bir durum. Kumanda temizlendi olmadı kontrol kumanda komple değişti olmadı vs vs bende çözüm bulamamıştım. Kumanda veya tuşlardan ziyade elektrik tesisatlarındaki bir düzensizlik/arıza nedeniyle yaptığını düşünüyor ancak çözüm türetemiyorum.
Bu hafta sonu baktıracağım bakalım sıkıntısı neymiş delirtiyor beni elim takılı kalsada cam çıkmıyor sürekli bas çek yapmak durumunda kalıyorum işin garip tarafı Camı kapattığım da ve yukarı doğru 10 saniye bekletip aşağı indirdiğimde çalışmaya başlıyor tek tuşla yukarı çıkıyor yani fakat 10 dakika sonra yine aynı sıkıntı oluyor Angry
Fthz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fthz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2016 Saat 19:04
Lada 1994>Ford 1996>Tofaş 1999>Mercedes 2002>Renault 2009>Fiat 2011>Ford 2011>Peugeot 307 2016>Fiat 500L Living
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VaHaP23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 13:40
merhaba
teşekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutcerit34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 12:00
merhaba
teşekkürler..
emrepunar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 11:32
benimde 307 sw aynı sorun vardı kapı ünitesini değiştirmeme rahmen düzelmedi bazen takılı kalıyordu nedense..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VaHaP23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 09:16
Teşekkür Ederim Tavsiyelerinizi Dikkate Alacağım
Premium Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Premium Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2016 Saat 23:38
Merhaba, ben de 307 var arada bir benzer sıkıntıları ben de yaşıyorum. Sürücü kontrol panelini söküyorum, devrelerin olduğu paneli güzelce temizleyip tekrar takıyorum yerine tüm problemler gidiyor. Tavsiye ederim sanayide kapı kapı dolaşıp minnet etme elektrikçilere çünkü uğraşmak istemiyorlar basit iş olarak görüp.Wink
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 17:07
beyinle alakalı olacağını zannetmiyorum cam düğmesi yağmurlu havalar felan kapı açında tuşların arasına su giriyor bir çok araçta bu tip problemlere sebep olabilir. cam kaldırma modülü ile alakalı bir durumda olabilir. aracın bakımları şimdiye kadar serviste yapıldıysa ekstra indirim alma imkanınız var. hatta peugeot uzatılmış garanti alabilirsiniz. 36 ay ektra garanti 700 tl civarlarında olması gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VaHaP23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 16:40
Aracın garantisi 3 ay önce bitmiş Sadece sürücü camı yapıyor bunu Olmadı cumartesi sanayi de bi gösterecem ustaya bazıları da beyni bozulmuş olabilir diyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 16:30
hocam eğer kodlama sürekli bozuluyorsa ya 4 lü cam açma kumanda grubu sorunludur buda genelde oksitlenme vs. olursa yapabilir. bence aracınızın garantisi devam ediyorsa servise kontrol ettirin derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VaHaP23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 16:04
Dün Servise götürdüm sürücü tarafındaki cam otomatik olarak iniyor ama yukarı çıkarken sürekli duraksıyordu tekrar tekrar basıp öyle kapatıyordum Serviste biri hemen 10 saniyelik bişey yaptı düzeldi. Fakat servisten eve geldikten sonra yine aynı sorun oldu adamı izlemiştim bende onun gibi tuşu yukarı şekilde biraz takılı tuttum ve aşağı indirdim yukarı çekince çalıştı ama sorun şu ki aracı durdurup her çalıştığımda ayar sıfırlanıyor cam yukarı otomatik çıkmıyor aynı işlemleri yine yapmak zorunda kalıyorum acaba ne olmuş olabilir ?Confused
