206 Aynı tekerin üçüncü defa bilya dağıtması |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | ||
ersinyildiz ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ersinyildiz
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2016 Saat 16:20 |
Ustaya söyleyip bunu kesinlikle denemem gerekecek. Sağolun hocam.
Hocam inşallah torsiyon değildir :) Bıktım usandım arızasından bir de torsiyon çıkarsa yıkılırım.
Suleyman ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2016 Konum: maltepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Hocam arka torsiyonlara da baktır istersen torsiyon dagılmış oluo teker fırlıcakmıs gibi sallanıo.
Suleyman
madblueblacksea ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı madblueblacksea
Yer balansı yaptırmanı tavsiye ederim. Kampanada falan balans varsa bu şekilde anlayabilirsin. Lastikğin balansı tam ama yer balansinda bozukluk varsa kampanayı değiştirmen gerekir. Lastik havadayken boşa çevirip frene yavaştan bas sapma varmı diye kontrol edebilirsin. Sapma varsa kesik kesik sürter
206 1.4 HDI Look 2004
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ersinyildiz
Bozulan tekerlekten çıkan jant hakkaten rezalet durumdaydı. Bozmaması imkansız, usta balansa ihtimal vermedi ama yüksek ihtimalle balanstan yapıyor.
Bu arada bilya değişimini tornacıda presle yapıyorlar. Presle çıkarıp yine presle takıyor.
![]() Yanıt Yaz
Balansı bozuk jant her tur attığında bilya nın kafasına bir çekiç indirir. Yalpalama miktarı ve lastiğin dönüş hızı bu çekicin ağırlığını belirler. Aynı durum ön takım içinde geçerli. Bizim araçların bilyaları ayarlı değil sabit tip. Usta bilyayı kampanaya çalarken bozmadıysa (umarım dış halkayı değiştirdi) porya bilyayı tek başına bozamaz bizim araçta.
aynen hayırlısı hocam sonucu bekliyoruz.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ersinyildiz
İnşallah hocam sağolun. Sesi duyduğumda inşallah diğer tekerleğin bilyasıdır diye dua ettim :) aynısı yapınca soğutuyor insanı.
anladım hocam stepmeyle değiştirmeniz iyi olmuş. umarım porya değişiminden sonra problem çıkarmaz tekrardan inşallah.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ersinyildiz
Sıkıntı yaratan jantı balansa götürdüm, balans yapılamayacak seviyede kötü olduğunu gördük oradaki ustayla. Stepnedeki jant daha iyi durumdaydı onunla değiştirdik, ustama tekrar götüreceğim. Porya için de fiyat alıp muhtemelen poryayla değiştireceğiz başka yolu yok gibi duruyor
aslında çok mantıklı deil jant yamuk olsada hemen bozmaması lazım benim tavsiyem arka porya komle sıfırla sadece rulmanı deil birde jantı düzelttirirseniz tekrardan sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ersinyildiz
Merhabalar arkadaşlar,
Daha önce başka bir konuda bahsi geçmişti, aracın arkasından uğultu geldiğini farkedip sol arka porya bilyasını değiştirmiştim. Aradan 600km geçti geçmedi aynı ses daha şiddetli duyulmaya başladı. Baktık yine aynı teker. Yine bilya dağıtmış. Usta ücret talep etmeden yeni bilya taktı, nedenini sorduğumda da çok mantıksız ben de anlamadım ilk defa karşılaştım dedi. Neyse değiştirdik. Şimdi daha 2 gün olmadan yine hafiften uğultu başladı. Porya bilyasının sürekli dağılmasına sebep ne olabilir ? Jantta hafif bir balans problemi var gibiydi ama usta ondan olmaz dedi. - Düzenleme : takılan bilya SNR marka Lastik dönerken cantın bariz şekilde ayarının bozuk olduğu görülüyor. Sizin de fikrinizi almak istedim. Teşekkürler şimdiden
Düzenleyen ersinyildiz - 06 Ağustos 2016 Saat 09:48 |
Yanıt Yaz ![]() |
