P1497 P2562 HATA KODLARI |
Konu: P1497 P2562 HATA KODLARIGönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 09:59 |
merhabalar hocam hayırlısı olsun inşallah gönlüne göre bir araç bulabilirsin.
| Sponsor Bağlantısı | |
gnc_ali
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2017 Saat 21:32 |
merhaba aracımın sıkıntısını çözemedim aynı sorun devam ediyordu p1497 hata kodu silinci artık hata kodunu vermiyordu ancak p2562 hata kodunu veriyordu düzelmedi aracı sattım alan arkadaş düzeltirim diyerek aldı... benim için konu kapanmış oldu alan arkadaşa ALLAH sabır versin.
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2017 Saat 10:22 |
rica ederim @Selox
Selox
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 170 |
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2017 Saat 09:41 |
Eyw. kardeşim hürmete geçti :) Öğrenmiş olduk.
206 1.4 X-LINE HDI 2003
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2017 Saat 17:40 |
@Selox hocam linki incelerseniz işleyişi anlatmış arkadaşlarımız.
parça fotosu Düzenleyen sonerkyl - 23 Şubat 2017 Saat 17:41 |
Selox
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2017 Saat 17:36 |
Elektrovana cızırtı yapar mı? Bozuksa ne tür sıkıntılar olur ? Bilgin var mı ? Birde resmi var mı atarmısın görelim ?
Düzenleyen Selox - 23 Şubat 2017 Saat 17:36 |
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2017 Saat 13:26 |
ustalar çözüm bulamadıyasa fatih peugeot git arıza tespiti yaptırırsın hemde sorunun kesin kaynaığını öğrenirsin tabi 100-150 tl arası tesbit ücreti alıyorlar. ben elektrovana diyorum ama 2500-3000 devir aralığını geçmiyorsa aracın
gnc_ali
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2017 Saat 01:34 |
Merhaba hala aracın sıkıntısı ile uğraşıyorum çözemedim Ankara'da geçmediğim yer gitmediğim usta denemediği tavsiye kalmadı artık arıza ışığım devamlı yanıyor bir çözüm bulamadım wesgate değiştir diyorlar son çare o kaldı onuda tek alırsan 780tl turbo ile takım alırsan 920 tl iyice sinir bozucu bir hal aldı yardımcı olacak bir turbocu tavsiye edebilirmisiniz
gnc_ali
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2016 Saat 23:52 |
aracın son hızında felan bir sıkıntı yok turbo komrasöründe bir sıkıntıda gözükmüyor. peki ankarada yönlendirebileceğiniz bir usta varmı?
GökhaN
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2016 Saat 09:49 |
P1497 EGR Valfi sorunu
P2562 Turbo sorunu bunlar arabanın oksijen alması ve yakıtı yaktıktan sonra düzgün bir şekilde atamadığından bahsediyor. Turboda cok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum kolay kolayda olmaz sorunun egr de olduğunu düşünüyorum |
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2016 Saat 09:41 |
öncelikle hoşgeldin ali. P2562 Turbocharger Boost Ctrl Pos Sensor Devresi hatası diğerini bilmiyorum ama turboyla ilgili bir sıkıntı olduğu gözüküyor. illa değişmesi gerekmiyor belki basit bir kontrolle düzelecek durumda bile olabilir.
gnc_ali
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2016 Saat 00:00 |
Öncelikle herkese merhaba;
aranıza yeni katılıyorum aracım 2012 model 206+ 1.4 hdi urban move aracım 100 000 km de aracı normal bir şekilde kullanırken motor arıza ışığı yanıyor bilgisayara bağlattığım zaman P1497 ve P2562 hata kodlarını veriyor ve 20-30 km gittiğim zaman kendiliğinden sönüyor bazende (arıza ışığı yanmasa bile) 2500 ve3000 devir arasında araçda bir sağırlaşma oluyor sebebini bir türlü bulamadım ve bana verilen cevaplarda tatminkar olmadı... daha önce hiç başına gelen oldumu bana yardımcı olabilecek varmı? ustaların önerileri: 1. egzoz tıkalı yıkatmamız gerekir. 2. elektrovana arızalı değişmesi gerekiyor 3. turbo arızalı değişmesi gerekiyor 4. partikül sıvısı eklenmesi gerekiyor 5. egr arızalı bütün bunları ayrı ayrı kişiler söyledi ve hiç birisi kesin konuşmuyor.
