206 bilgi ekranı sorunu
Ankaragücü1910 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ankaragücü1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 bilgi ekranı sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2020 Saat 12:36
Benım arabanında silikti bilgi ekranı söktüm sonra  komple  dagıldı ıyıce gıttı yenısını arıyorum 4 ampullu 18 pın soketlı sanırım  2 satır aöa emın degılım roland garros 2000 model
Roland Garros 1.6 16v 90Hp
rolandgarros Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2020 Saat 02:48
benim 3 satır ekranda çizgiler mevcut böyle piksel hatası gibi. tamiri mümkün mü?
Nevzat72 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nevzat72 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2020 Saat 21:36
nerde yaptırdınız
mxfelix Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mxfelix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mart 2020 Saat 00:51
Orjinalini yazan: bilo131 bilo131 Yazdı:
konuyu hortlatıyorum ama 2 ayın sonunda siparişim geldi ve monte ettim. Bilgi amaçlı yazıyorum. Bilgi ekranındaki yazıların silinmesi kablo ile alakalı. Eski kabloyu döktükten sonra bord ve cam üzerinde yapışkan madde kalıyor onu aseton ile sivri plastik uçlu bir parçayla kazıdım. Daha sonra bandı koyacağınız çizgiler gözüküyor denk getirip havya ile sırasıyla 5 sn kadar bastım ve işlem tamam. 15 TL malzeme 15 TL vergi ücreti 30 TL ye hallettim 300 TL istiyorlar çıkma parçalara.
ali expressten mi aldınız? link verebilir misiniz?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 08:49
bilgilendirme için teşekkürler.
bilo131 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 08:32
Onurzdn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2016 Saat 15:46
Orjinalini yazan: Cyrus35 Cyrus35 Yazdı:
bilgi ekranı ampullerin duy yuvaları çok dandik oluğu için ampullerin metal şase kısmına kablo çekiyolar bana tamire gelen bir kaç kişide denk geldi bu şekilde oda sallamasyon taktırmışlar kabloyu ne lehim nede baglama o sebeble kablo lakalarda sekmelerde oynama yapıyor üst kapagı biraz zorluyarak çekip çıkartın hem ampulleri bi kontrol edin hemde yuvalarını hocam
Teşekkürler hocam gayet açıklayıcıydı deneyeceğim.  çözemedim ben bu aracı yani kendi kendine arızalar verip düzeliyor fln donanım ve konfor olarak gayet iyi ama bu tarz küçük sorunlar az da olsa soğutabiliyor insanı
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2016 Saat 15:01
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 14:15
2000 model aracım 2 satır olması lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 13:07
onur o zaman senin sıkıntı ekran flimi ile alakalı gibi ısındıgı zaman gidiyor olabilir. senin ekran iki satırmı yoksa 3 satır ekranlardan mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 12:50
soner hocam airbag ışığı yanıp sönyordu kendinden söndü daha yanıp sönme yapmıyor bilgi ekranı bazen açılıyor bazen açılmıyor hiç açılmasa dediğiniz olabilir kontağı çeviriyorum ekran açılıyor sönme fln olmuyor aradan zaman geçiyor tekrar bindiğimde ekran çalışmıyor sonra ertesi gün bakıyorum görüntü gelmiş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 09:44
merhaba onur radyo bilgi ekranı hiç görüntü yokmu yoksa silikmi gösteriyor. eğer görüntü yoksa söküp kontrol etmek lazım ya soket geveşmiş olabilir yada silik gösteriyorsa ampul patlamış olabilir. airbağ ışıgı yanıp sönüyorsa araç hareket halinde iken kontrol edilmesi gereken yerler airbağ sarğısı (com2000- far silecek kolu) - direksiyon altındakı kahverengi soket gevşemiş olabilir. koltuk airbağ varsa koltuk altındaki soketlerden kaynaklı olabilir. birde ekranın fotografını çekip koyarsan daha iyi olur yönlendirme açısından.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 09:37
Herkese Merhabalar ilk peugeot aracım olduğu için haliyle bazı problemlerle karşılasıyorum bunlardan ilki bilgi ekranı dün sabah gayet normal çalışıyordu saati radyoyu fln gösteriyordu akşam ise hiç çalışmadı ikincisi ise airbag ışığı yanıp sönüyordu sabah akşam ise yanmamaya başladı bunların sebebi nedir sigortaylamı alakalıdır bu aksamların bazen çalışıp bazen çalışmaması bilen arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
