Aracımın içine gelen benzin kokusu |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
palet ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 292 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 19:14 |
Depo şamandıra kapağı altındaki lastik contayı değiştirmenizde fayda var.değişmesine rağmen koku devam ederse canister değişimi gerekebilir.
aşağıdaki başlık ile aratırsanız canister konusunu görebilirsiniz " evoporation canister-benzin havalandırma " Düzenleyen palet - 29 Temmuz 2016 Saat 19:21 |
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
horoz28 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2016 Konum: giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Bende öyle bir koku yok ama bende aracı temizlerken bi kaldırıp bakayım :) aracımı henüz tanımıyorum forumdaki her konuyu okuyorum ki aracımı tanıyabileyim inşallah kısa zamanda halledersiniz.
2006 model xdesing 206
ersinyildiz ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ersinyildiz
Geçtiğimiz aylarda depoyu tam doldurunca böyle bir koku almaya başladım, başlarda önemsemedim ama kokuda hiç azalma olmayınca elektrikçiye baktırdım. Sağ arka koltuğun altında benzin pompasının olduğu yerde bir conta var. Zamanla özelliğini yitiriyor. Açıp baktığımızda contanın bir noktadan kırıldığını gördük.
Depoyu tam doldurursan benzer bir sıkıntıyla karşılaşacaksın diye düşünüyorum. Yokuşlarda benzin seviyesi conta seviyesine gelince kaçırıyor muhtemelen. 50 TL gibi bir masrafı var, çok canını sıkmaya değmez. Geçmiş olsun
burakugur ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakugur
Ayni problemi bende yasadim sarsintida ve rampada koku gelirdi depo contalarini degistirmelisin arka koltugu kaldirdiginda olayi anlayacaksin zaten.
Dlkrn_48 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2016 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 88 |
Araç ta lpg var mı ?
bozlak ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2015 Konum: Kırşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 72 |
Koku sürekli gelmiyor sıcak havada rampa yukarı çıkarken geliyor koku
Peugeot 206 1.4 X-LİNE
2004 Model |
o zaman motor bölümünde kontrol edilmesi lazım yakıt hortumlarının başka bir şey aklıma gelmiyor.
Samandıra kaç defa sökülüp takıldı ondan değil kapagida iyice sıktılar.
2004 Model |
sevipalma ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2016 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sevipalma
Şamandıra kapağı kaçırıyordur
şamandıra tam oturtulmamış olabilir hocam kontrol ettirin derim. başka bir alternatif kalmıyor aracın içine koku geliyorsa.
Aracımın benzin şamandırasını degistirdikten sonra özellikle sıcak havalarda araç içine benzin kokusu geliyor sebebi ne olabilir ?
2004 Model |
Yanıt Yaz ![]() |
