Pejı 206 cc ve çözülemeyen sorun |
sevipalma
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2016 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı sevipalma
Konu: Pejı 206 cc ve çözülemeyen sorunGönderim Zamanı: 01 Ekim 2016 Saat 09:10 |
Dostlar merak eden olursa diye yazıyım, Boğaz kelebeği değişti buna bağlı gaz pedalı yazılım atamadılar vs gaz pedalınıda değiştirdiler. Sorun düzeldi şükür
| Sponsor Bağlantı | |
orch
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2016 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 71 |
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2016 Saat 08:42 |
benim 206 cc de genelde 2 marşta alıyor ama başka sorun yok volant ve marş kömürü nekadar tuttu?
FuRiouS
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 207 |
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2016 Saat 12:46 |
İlk marsta gıy gıy gırc gırc edip calısmıyorsa bilki volant'tan dolayı. Volant ve mars motoru komurleri degişecek. Benim Cabrio'da ilk marsta gırc gırc eder mars almaz 2. sinde alırdı baskı balata degişiminde gördükki volantın dişleri sıyrılmıs sıfır volant aldım bide mars motorunun kömürleri bitmiş onları degiştirdim simdi tık diye alıyor :)
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 18:09 |
anladım Anti Pollution Fault hatası genelde oksijen sensörü ile alakalı bir problemden kaynaklı olur. ama sizin asıl probleminiz aracın kendi kendine gaz vermesi sorun gaz kelebeği ve rolanti sensörü gibi gözüküyor.
sevipalma
Alıntı sevipalma
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 11:06 |
Digital ekranda hata kodu yazmıyor ilk çalıştırdığımda Anti Pollution Fault hatası başka vermiyor. Ama bilgisayara bağlandığında gaz pedalı senkron hatası gibi bir iki hata gördüm. Birde aralıklı arıza şanzıman geçişleri vb gibi
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 10:36 |
bence sorun gaz kalebeği ve ronlenti sensörü gibi hocam peki hangi hata kodları yazıyordu onları söyleyebilirmisiniz.
sevipalma
Alıntı sevipalma
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 09:37 |
Arkadaşlar merhaba,
2003 pejo 206 cc'im var fakat arabadan soğudum resmen Araç ilk başta ilk marşta çalışmıyor ikinci de alıyor , otomatik vites "D"ye aldığımda gaz veriyor devri yükseltiyor fren ile zor tutuyorum arabayı ama arabayı kapatıp açınca yine bir süre sonra aynı hatayı yapıyor. Her ışıkta açıp kapat 5 dk ya düzeliyor :(( Ekranda Anti Pollution Fault hatası veriyor. Bilgisayara bağlattım bir sürü hata var hepsi birbirini tetikliyor dediler en son eskiden yetkili servis olan yere götürdüm Alanyada isim vermiyim boğaz kelebeği hatası var dedi çok ta anlamadı desem doğru olur bilgisayarda yazanı söyledi tamiri olmaz 1000 tl işçilikle birlikte dedi. Gelde çık işin içinden :(( Öneriniz varsa yardımlarınızı rica ederim
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
