307 Klima Sağ/Sol Yön Sorunu (Çözüldü)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
hakanacar1045 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakanacar1045 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 Klima Sağ/Sol Yön Sorunu (Çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2022 Saat 05:14
merhaba benimde aynı sorun var partner tepee 1.6 premium pack sol taraf soğuk veriyordu elektrikçi usta kışlık moda aldım dedi şimdilik sıcak ama kesin çözüm sizin bu yaptığınız olabilir mi ?
rica etsem bilen ustalar varsa yardımcı olabilir mi ?
saygılar..
Appmage Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Appmage Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2020 Saat 10:52
2 sene evvel benim de yukarı aşağı yönde sorun çıktı. gittim tamir kiti aldım 70 tl ye maloldu o zaman. klimacıya sorduğumda 500 tl istemişti benden.
Badosi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2018 Saat 23:46
üstat hazır tamir kiti var. Tek taraf için tanesi 60 lira. İki tarafı da değiştirirsen 120 lira işçilik dahil 150 ye biter. Bilgi...
keqir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2018 Saat 09:27
öyle özel bir usta değil, sanayide rastgele bir elektrikçiye yaptırmıştım
eneserhat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneserhat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 13:40
Bu ustayı İstanbul'da nerde bulabilrim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2017 Saat 15:59
sorun bende de vardı, malum yaz olduğundan oto elk.de 20 tl verip soğuk vermeyi sabitlettim. kışa doğru da 20 liraya sıcağa ayarlatırım kısmetse. Smile
AliUmut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AliUmut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2017 Saat 14:30
süper olmuş ellerine sağlık. dün baktığım bir 307 dede aynı problem vardı 300-500 TL arası bir maliyeti olduğunu söylediler. meğer bir paket sigara siper yapıştırıcı ve karbonatla da iş çözülebiliyormuş :D
Kalakaldım kışın ortasında yine
Yine aldandım sonunu bile-bile
Cennetden kovuldum isyan ede ede
Hiç utanmıyorum
Nightmarecr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2017 Saat 08:55
Orjinalini yazan: JunioR56 JunioR56 Yazdı:
geçmiş olsun hacom
Teşekkür ederim,
Saygılar.
QUITE..!
JunioR56 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2017 Saat 08:40
geçmiş olsun hacom
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2017 Saat 11:35
Orjinalini yazan: Peugeot35 Peugeot35 Yazdı:
yarın bende bu işe koyulmayı düşünüyorum fakat o kırılan dişliyi nasıl çıkarabiliriz bi bilgisi olan var mı ?
Kolay gelsin. O dişliyi kapağa bağlı. Çıkarabilmen için komple sökmen lazım ortayı diye biliyorum. Onun yerine tamir kitleri var, ondan alman daha mantıklı sanırım.
QUITE..!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2017 Saat 11:34
Eline koluna sağlık çok faydalı bir paylaşım olmuş. Emeğin için çok teşekkür ederiz. İnşallah kimse böle bir sorunla karşılaşmaz zira söküp taktığınız yerler hele gece karalığında ayrı bir strese sokar adamı.
Teşekkür ederim hocam. Uzun bir tedavi sürecinden sonra tekrar dönmek güzel :)
QUITE..!
Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 21:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 10:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2016 Saat 09:13
Teşekkür ederim hocam, inşallah tekrarlamaz da uğraşmak zorunda kalmazsınız. Biraz zor oluyor ama başarılı bir sonuç elde ediliyor.
Saygılarımla.
QUITE..!
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 12:15
güle güle kullanın ellerinize sağlık hocam bende de aynı sorun var sol tarafta ve her zaman olmuyor.
tekrarlarsa bende sizin gibi işe girişeceğim galiba,hayırlısı olsun.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 16:44
Teşekkür ederim Soner kardeşim.
Sanırım bunu döşemeciye yaptıracam. Dediğiniz gibi çok dikkatli sökmek lazım, cesaret edemedim. Sanayide döşemeci aramaya çıkcam şimdi, bakalım sonucu yazarım burdan.
Hayırlı günler dilerim, saygılarımla.
QUITE..!
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 10:48
rica ederim. valla o konuda çok bir bilgim yok ama 3-4 ay önce komşum fiyat almaşıtı tavan döşemesi için 200 tl fiyat vermişler. tabi bunu yapmak için döşemeyi dikkatli sökmek lazım diye düşünüyorum hocam tabi bu kaplamanın yapıştırıcısı nasıl birşey araştırmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 09:58
Bir konuda fikrinizi almak isterim Soner hocam. Tavan iç döşemem de sarkmalarım oldu. Bunları düzeltmek için kullanabileceğim malzemeler konuda bilginiz var mı ve kendimiz yapabilir miyiz yoksa kızdırma bujisi gibi bunu da mı ehli bir ustaya yaptırmak lazım?
Saygılarımla.
QUITE..!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 09:54
Merhaba Soner hocam,
Umarım iyisinizdir? Dediğiniz gibi sanayide benden 400 TL istediler. Versem kesin kırarlar göğüsü indirip kapak değişecek derlerdi. Hem zaman geçirdim, hem de yapabildim. Mutluyum. Smile
Teşekkür ederim, saygılarımla.
QUITE..!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 09:14
elineze sağlık hocam sanayiye gitseniz ustalar ya iyice kırarlarlar yada iyi para isterler.
