206 Kapı soketi plastik somun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Kapı soketi plastik somun
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2016 Saat 18:58
Malesef hocam alt taraftan kırılmıştı ben onu yine üstüne geçirmiştim yolda giderken kapı açma kapatma sırasında yada başka bir şekilde düşmüş.Değişik bir şekilde hallettim ince kablo cırtlarından soketin kapıdaki bölümünden geçirdim daha sonra hortumdaki kısmından,aynı şekilde geri döndüm ve içten sıktım.Artık cırtı hortumu sıyırıp kesmeden soketi çıkartmak imkansız,böylelikle dışardan hiç bir şekilde çıkmıyor.Başına gelenlere tavsiye ederim çünkü parça buluncak gibi değil belki yetli servis oda tek olarak temin edermi bilimiyorum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 18:17
peki samet kardeşim kırılan parça duruyormu elinde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 00:36
Gerçekten zor parçacılarda döşeme klipsi bile bulmaya zorlanıyorken bu parçayı aramak hataydı zaten,çıkmacılara sordum komple elektrik tesisatıyla beraber dedi biri alt tarafı plastik halka ama işte sıkıntı.Teşekkürler cevap için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2016 Saat 14:58
çımacılara sorabilirsiniz. kazalı pert araçlardan gezmek lazım sanayiyi parçacılarda bulmaz zor gibi gözküyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2016 Saat 14:53
Arkadaşlar yan direklerdeki kablo bağlantı hortumunu sökerken üstündeki plastik somunu kırdım.Ara sıra soket çıkıyor hoş bir durum değil,parçacılara sordum ama ne olduğundan bile çoğunun haberi yok.Bu parçayı nasıl bulabilirim,yada altarnatif ne uydurabilirim cırt kelepçelerden geldi aklıma ama pek uygun olmuyor.Fikri olan varsa bu konuda bekliyorum.
