İnceden sürekli gelen cık cık sesi [ÇÖZÜLDÜ!] |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
Haku
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2016 Konum: Erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Konu: İnceden sürekli gelen cık cık sesi [ÇÖZÜLDÜ!]Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 09:48 |
Hocam bu her zaman olan bir durum zaten hangi ustaya götürseniz ilk tornaya sokuyo disk balata değiştiriyor benim bahsettiğim şey çeneden farklı bir durum. Sıfır disk baltada olan bir durum. 3 kere disk balata değiştirdiler. Sizin söylediğiniz frene dokununca artan sonra yam bastıkça azalan bir ses |
Haku
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 09:44 |
Hocam bayağıdır yazamadım. Bence ses Aynı ses. Aracı lifte kaldırın ve lastikler takılıyken hareket ettirin anlarsınuz |
Tayfur55
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2016 Saat 13:24 |
Hoşbulduk teşekkür ederim.
tayfur55
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2016 Saat 13:22 |
öncelikle hoşgeldiniz aramıza. bilgilendirme için teşekkürler.
Tayfur55
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2016 Saat 13:00 |
Arkadaşım forma yeni katıldım o ön tekerden gelen ince gıcık ses benim araçtada vardı yeni taktığın veya takacağın fren balatalarının diskin üstüne gelen köşesini taşlayıp biraz aldırman gerekli. neden diye soracak olursan fren diski inceldiğinden diskin üstleri aşınmadığından tırnak gibi kalıyor yeni takmış olduğun balatalar oraya sürttüğünden ses yapmaya başlıyor. frene hafif dokunduğunda ses gidiyor veya hafif sağ sol yağtığında gene gidiyor. ben hafif taşlattırıp taktım sorun çözüldü.
tayfur55
Fırtına61
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 127 |
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 09:32 |
Bendeki ses sorununu çözdüm Disk balata deyismistim takan usta balatanin pimlerini takmamislar kutudan da çıkmadı eskilerinide attı heralde ses ordan geliyor parça olarak o pimden satılmıyor balata yeni olmasına rağmen yeni ucuz yeni takım balata aldım pimlerini kullandik ses kesildi
Tabi senin sorun da aynısıysa baktirabilirsin |
Dlkrn_48
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2016 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 88 |
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2016 Saat 22:38 |
Kardeşim ben de bu konuyu açmıştım. Gerçi benim seste ufak tefek farklılıklar var. Mesela benim sol tekerden geldiğini düşündüğüm ses düz yolda ve sağa dönerken sürekli ( cik cik ick şeklinde) geliyor. Ama araç sola dönerken ya da hafif bile olsa frene bassam kesiliyor. Aynı sorun mu acaba? Bu arada çözüme ulaşabildin mi ?
Haku
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2016 Saat 11:09 |
Evet Arkadaşlar SONUNDA problemi buldum. Sol ön tekerimden sürekli gelen cık cık sesi mevcut olduğunu belirtmiştim. Şuan problemi tam olarak tespit ettik ve çözümü ile ilgileniyorum.
Nasıl bulduğumuzu anlatayım. Ustayla az bir mesafeden lifte kaldırdık aracı ve önce cık cık sesinin sol tekerden geldiğini tespit ettik. Sonra direksiyonu sola çevirerek usta eliyle kaliperi biraz bastırdı ses kesildi. Sonra kaliperi söktük ve kaliperin içine geçen pimlerin yuvasına tam oturmadığını tespit ettik. Hatta etrafına birşey sarıp taktık ses oldukça kesildi. Şimdi sıfır pim temin etmeye çalışıyorum veya pimleri kaynak ile dolduracağız. Tornacı fatura açıp oring geçirdi ancak ses tekrar gelmeye başladı. Pim tam olarak yuvaya sıkı geçtiğinde problemimizi çözmüş olacağız. Hatta bu pimden temin edebilecek arkadaşım varsa özelden ulaşabilir. (Kaliper tamir takımı pim, lastik vb.) Böyle bir sıkıntı yaşayan arkadaş olursa balata disk değişmeden önce dediğim işlemi bi teyit etsinler sonra diğer işlere baksınlar. İyi forumlar.
ALLEX
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 20:20 |
Ben de fikrimi belirteyim.uzun konulari bastan sona okumak birseyler kazandiriyor mutlaka. Simdi arkadaslar ben mart ayi baslarinda on takimda ne var ne yok degistirdim. İlk olarak sadece balata ve disk degisimi yaparsaniz bazi sesler ve birkac gun kullanimdan sonra bosluk olusmasi veya balatalarin kokmasi gibi sorunlar olusabilir. Belki 20 den fazla arabam oldu.bu tecrubeme dayanarak soyluyorum ki Dis balata degisimi yapacaksaniz eger, rot baslari,aski rotlari poryalar ve teker bilyalari ile beraber degistirin. Cunku on aksam surekli guce maruz kalip asinan ve en cok zorlanan bolge. Diskler balatalar bitti diyorsunuz ama diger aksamlarin asinmasini hesaba katmiyorsunuz.isinip sogudukca metaller genlesip sekil degistiriler.geometrileri çarpilir.degisimde tamami degil de bir kismi degisince de eski ile yeni parcalar aradindaki paralellik gönye gibi hizalar tam denk gelmez. Sonuç olarak 200-300 masraf ederken 200 daha ekleyip komple yenilemek daha garanti olmaz mi.hem de daha guvenli.bu imkan meselesi tabi ama ben boyle yaptim.aninda mukemmel sonuc aldim. Kilometrem 379000 olmasina ragmen uzun yola bile aracima guvenerek cikiyorum. Bakim onemli ve gerekli. Okuyan herkese saygilar,selamlar... |
MORALİ AĞRIYOR....
Fırtına61
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 20:15 |
Evet dediğin parça olabilir |
Haku
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 20:09 |
Servisteki usta kaliper tamir takımının değişmesi lazım demişti hani balatalaro lastikleri tutan pimler plastik aksam var ya onlar. Onlarda ucuz ama hiçbiryerde yok. Servistede tuzlu olacak sanırım. Aslında bunu bulacak arkadaşlar varsa bir denemeye değer diye düşünüyorum. Samsundan baktıracağım haftaya bilmiyorum bulabilirmiyim ama |
Fırtına61
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 20:06 |
Söylediğin ses bendede var Disk balata deyiştık ten sonra oldu usta frenle alakali bişey dedi bi parça onu takmamislar dedi yaptırmandım yaptırınca yazarim
Haku
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 19:56 |
Benimki de belirli bir açıda kesiliyor. virajlarda duymuyorum. |
ersinyildiz
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
Alıntı ersinyildiz
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 17:45 |
Orkestra gibi 206'ımın sol ön lastiğinde ben de duyuyorum benzer bir ses. Yalnız bendeki sürekli olmuyor. Direksiyonu belirli bir açıya getirince başlıyor, frene ufak dokununca gidiyor.
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 17:29 |
Teşekkürler bakmak lazım :)
Haku
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 13:10 |
Hocam aklıma gelen şey acaba disklerin hava soğutmalı mı? Hava soğutmalılarda ses yaptığını duymuştum. Islık diyorsunuz, ıslık hava ile alakalı bir sestir. Havanın biryerlere çarpması ile çıkar. Metal metal sesi daha farklıdır. Öncelikle sesin türünü belirleyip öyle kafa yormak lazım diye düşünüyorum |
Haku
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 13:06 |
Yok hocam aracı 2 yıl önce aldığımda amörtisörleri patlaktı ve değiştirdim. 2 yıldır aynı ses devam. Bu yüzden amörtisör olmadığını biliyorum. Ayrıca amörtisör problemlerini anlamak kolay araç park halinde sallanarak tespit edilebilir |
Haku
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 13:04 |
Hocam şuan pek vaktim yok ama olunca ilk işim bir sürü kişiyi araca oturtup sesin nerden tam geldiğini tespit ettirmek. Hatta bi ara go pro koymayı bile düşündüm ama deneyeceğim. Bi emin olsam tam geldiği yeri ona göre işlem yaptıracağım. |
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 03:12 |
Ses konusu açılmışken, konu kalabalığı yapmadan bir soru sorayım. Yüksek hızda giderken 90-110 o civarlarda ince bir ıslık sesi gibi bir ses geliyor. Sanırım düz giderken değil hafif sağ yaptığımda geliyor Bu ses. Başta rüzgar arabanın herhangi bir yerini sıyırıyor da yapıyor diye düşünüyordum. Fakat düz veya sola doğru giderken ses gelmiyor , hafif sağ yaptığımda geliyor. Neden olabilir acaba ??
Eyüp B.
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 190 |
Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2016 Saat 23:56 |
Valla benimde giderken bi pir pir ses oluyor ama tekere tas sıkışınca olduğunu fark ettim. Bide jant kapagi var bende ondsn ruzgar alıyor da olabilir
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
