307 bilgi ekranı yardım
mertgökhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 bilgi ekranı yardım
    Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2016 Saat 12:01
merhaba uzun zaman gecti aradan ama benim ekranım zaten bozuktu ve bende 206 ekranı aldım aldığım kişide bana yakıt sarfiyatınıda görebilirsin dedi ama ben silegec koluna baktığımda bi tus mevcut değil com2000 alınması mecburi sanırım aracım 2001 xt modelı
usta307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 11:04
Kardesim kesin olmakmakla beraber yanlis degilse 2004 den once ve sonra olarak ekran iki tip satiliyor modele gore bak birde ayni sekilde arac beynide 2004 den sonra degismis soket olarak uymuyorsa aynisi degilse uydurma olacagini hic zannetmiyorum elektronik olarak imkansiz bir sey olmamamakla beraber turkiyede bu isi yapabilecek insan sayisi bir elin parmaklarini gecmez aliexpiresde uygun fiyatlarda ekran dolu ama herdeyse hepsi 2004 sonrasi icin adamlar zaten aciklamalarada o sekilde yazmislar
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 09:25
307 ler iki tip ekran var biri 3 satır dediğimiz diğeri ise c tipi ekran sizinki araç sanırım full model bir foto eklerseniz daha sağlıklı yorumlar yapılabilir. com 2000 307 lerde genelde sabit oluyor ama kontrol etmek lazım forumda araştırırsanız bir çok konu mevcuttur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertgökhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 03:11
bendeki ekran 18 pinli ama satılan ekranlar hep 12 pin anlamadım bu işe 18 pinli olanı alsam soket değişimi yapsak oluyormu yada nasl yapılabılır.yol bilgisayarının aktif olması için illa comm 2000 almamız sartmı yardımlarınızı beklıyorum
