Tüm Işıkların Sönmesi |
lamazibici06
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı lamazibici06
Konu: Tüm Işıkların SönmesiGönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 10:59 |
akü kutu başlarında kirlenme olmuştu bendede sıkıntı oldu yaptırmıştım
emre özer
ahmetemir
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2013 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
Alıntı ahmetemir
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2016 Saat 01:53 |
307sw 1.6 hdi 110bg 2005
ahmetemir
Alıntı ahmetemir
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2016 Saat 01:29 |
evet bugün müsait olup söktüm zaten şase yani eksi kutup başı direk motorun üstüne gidip orda çift olup beyne gidiyor fotolarını atarım oksit pek rastlamadım temizledim zımparaladım tekrar topladım gece denedim bir daha yapmadı ama uzun mesafede çok yapıyordu önümüzdeki hafta istanbula gidince bakıcam artık
Karacocuk24
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |
Alıntı Karacocuk24
Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2016 Saat 23:58 |
aynı durum bizimde başımıza geldi kutup başlarının oksitlenmesi yüzünden olmustu geçmiş olsun.
akundakci
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2016 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 281 |
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2016 Saat 09:09 |
Kontrol ettirebildinizmi ?
ahmetemir
Alıntı ahmetemir
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 14:15 |
şase ile alakalı demek ben bi bakayım yada baktırayım kutup başlarında temiz gibi ama bi bakayım genede o konjektör nedir ondan olma ihtimali varmıdır dediklerinizi bu gün kontrol edeceğim teşekkürler
Düzenleyen ahmetemir - 25 Nisan 2016 Saat 14:15 |
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 09:38 |
araç elektrik kesmesi arakadaşımızın dediği gibi şase sıkıntısı ve şarj dinamosu ile alakalı bir durum gibi en kısa sürede kontrol ettirin.
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 08:40 |
Bendede aynı sorun oluyordu ilk önce akü kutup başlarında problem vardı aküyü değiştirdim sonra biraz böyle kullandım bir gün sanayide durdum stop etmeden araba kitlendi hiç bi işlem yapamadım sansa geçen elekrikçi geldi tam şase yapmıyor dedi çekiçledi bir yeri o gun bugun problem yok :)
ahmetemir
Alıntı ahmetemir
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 01:54 |
öncelikle s.a son bir aydır garip bir arıza ile karşılaştım belki aranızda daha önce karşılaşan ve çözüm üreten nerden kaynaklandığını bilen vardır seyir halinde iken geceleğin farlar açıkken genellikle aracımın birden tüm ışıklar sönüyor hepsi far klime aydınlatma gösterge paneli cam indirme stoplar tüm ışıklar motor çalışmaya devam ediyor arada hızlı bir şekilde gidip geliyor bazen gelmiyor sellektör yaprığım anda düzeliyor panikle buldum onuda birden yol karanlık olunca refleks olarak yaptım gelicne denedim böyle gidince geliyor son 2 3 gündür sıklaştı pc de arıza gözükmüyor akü daha 6 aylık konjektör den olabileceğini okudum bir yerde değiştirsem mi yardımlarını bekliyorum.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
