307 dijital klima sorunu |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
Cyrus35 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 13:57 |
Dijital klima ideal soğukluga yada sıcaklıga ulaştıgında kendini kapatıyor daha sonra tekrar açarak ortamı dengede tutmaya çalışıyor. otomatik değilde manuel modda çalıştırıp deneyin aynısını yapıyorsa büyük bir ihtimal ısı sensörlerinde problem olabilir. İç ısıyı tam algılamıyor yada gereginden az yada fazla algılıyor olabilir.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
lamazibici06 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı lamazibici06
klima gazı bitmiştir. yada bi bakım yapılması gerek
emre özer
okan77 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Çözüm bu... kendi aracımın resimleri... ![]() Düzenleyen okan77 - 28 Nisan 2016 Saat 17:07 |
Gilan ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Abi ara dedim ya
aykut-koksal@hotmail ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016 Konum: SAKARYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı aykut-koksal@hotmail
Gilan sakaryada oturuyorum varmi forumda bu konuyu bilen arkadaşımız
PEVGEOUT307
![]() Yanıt Yaz
Düzenleyen aykut-koksal@hotmail - 28 Nisan 2016 Saat 14:43 |
PEVGEOUT307
Bursada oturan arkadaşlara yardım ederim bu konuda numaram 05447406605
![]() Yanıt Yaz
Yalnız bahsettiginiz resimleri goruntuleyemedim asama asama bahsedermsiniz 2006 1.6 xt otomatik benim arac imzadaki aractan
PEVGEOUT307
![]() Yanıt Yaz
Soketleri kontrol ettim saglam görünüyor birde su yarım aya ulasmaya calisicam bu parcayi sökmek zormu ben yapabilirmiyim acaba
PEVGEOUT307
aşağıdaki linkte dediğiniz parçanın fotosu var hocam iyi forumlar.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16433&title=307-oto-klima-kendiliginden-devreden-cikiyor
Fan Motorunu dışarı direksiyon altından çıkarabilirseniz, Motor içinde bulunan yarım ay şeklindeki entegrenin krem rengi veya gri renkli kapağı söküp tekrar geri montajı yapın 2 senedir sorunsuz kullanıyorum... Aşırı sıcaklarda bu entegrenin için ısınıyor, kendini yeteri kadar soğutamadığı için sistemi kapatıyor... Kapak çıkınca sorun çözüldü... bilginiz olsun... Daha önce paylaşmıştım ama sitede bulamadım...
Erimiş en ince tornavidayla temizledim balata spreyi ile iyice sildim
![]() Yanıt Yaz
Yarın bi bakayım gündüz gözüyle bakalım soket ne durumda
PEVGEOUT307
Geçen gün aynı sorun bendede oluştu direksiyonun altından baktığında lamba yardımıyla motoru göreceksin kablo soketi erimiş baya uğraştım şimdi maşallahı var
![]() Yanıt Yaz
Tamamda klima durunca aracın içi sicaklardan dolayı hemen ısınıyor. Tekrar acsamda çalışmıyor kendi keyfine göre açılıp kapanıyor. Ayrica bunu yeni yapmaya basladi daha öncesinde yoktu
PEVGEOUT307
cnrx9004 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 25 Mart 2016 Konum: SANCAKTEPE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
selam aynı arac bendede var aracda hafızalı dijital klima var yani sürekli çalışmaz düğmeye basıldığında çalışmaya başlar bi süre sonra durur sonra tekrar çalışmaya başlar
XGB17S
![]() Yanıt Yaz
Tesekkurler
PEVGEOUT307
Benimde bizzat kendi aracımda yaşadığım bir sorundu... Çözümünü resimli olarak daha önce paylaşmıştım...
öncelikle hoşgeldiniz. forum bu konularla ilgili bir çok başlık var hocam biraz araştırırsanız bulabilirsiniz ben linklerden bir tanesini ekledim iyi günler
![]() Yanıt Yaz
Merhaba arkadaşlar çok acil bi yardıma ihtyacım var konuyla ilgili bilgisi olan varsa cevap bekliyorum. 307 dijital klima aktif konumdayken (soğuk modunda) birden kapandı. ne oldu buna derken kapattım tekrar açtım ama nafile açık görünüyor ama üflemiyor ne eco moda ne ac modda üflemiyor. açık bıraktım bi müddet sonra kendi kendine açıldı ve soğutmaya başladı tam içerisi soğudu bi daha kapandı
PEVGEOUT307
Yanıt Yaz ![]() |
