307 |
pekmez006
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 328 |
Alıntı pekmez006
Konu: 307Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 Saat 09:20 |
doğru tahmin etmişim :)
2008 wv golf 1.6 midline
2002 toyota corolla 1.6 sol h.b 307 xr 2003 gri 110 hp. |
| Sponsor Bağlantısı | |
fatamus90
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2016 Konum: BALIKESİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı fatamus90
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 08:52 |
bobin degıstırdım sorun mmorun kalmadı :D
pekmez006
Alıntı pekmez006
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 20:51 |
bakın lpg enjektöründen 1 tanesi daha salınım yapsa kaçırsa araç ilk çalıştırmada zor çalışır ama kerkinme yapmaz. benzindede lpg dede kerkinme varsa bujilere bakıldıysa bobindir başıma geldi corollamda bu olay.
betaser
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2015 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 100 |
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 16:16 |
Lpg filtrelerine ve hava filtresine bakın.Birde Gaz kelebeği temizlik sonrası adaptasyon yapmalısınız.
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 11:44 |
evet aracın geç çalışmasına dediğiniz gibi teklemesine yüksek yakıt tüketimine sebep olabilir. birde lpg sistemlerin iki filtre var genelde bir tanesi değişir ikinci filtre uzun züre değişmemiştir onuda değiştirmenizi tavsite ederim.
fatamus90
Alıntı fatamus90
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 11:38 |
aracın gec calısmasındada etken olabılır mı bu dedıklerınız
ssakyel
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 11:22 |
Bende oyumu bobinden yana kullanıyorum.
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 11:00 |
hocam benzindede yapıyorsa arac lpg kaçırıyor gaz odasına büyük ihtimal benzin ve lpg aynı anda yanıncı bu tip sorunlar oluşabiliyor. birde bobin değiştirip kontrol oda sebep olur böyle sorunlara
fatamus90
Alıntı fatamus90
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 10:49 |
aynı sıkıntı yanlız benzındede oluyor :( gaz kelebegını temızleyıp taktım 3 km cok rahat gıttım sonra aynı sıkıntı bıdaha basladı
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 10:20 |
sorun lpg sisteminden kaynaklı lpg map sensörü - ısı sensörü - ve regülatörden kaynaklı sorunlar olabilir.
fatamus90
Alıntı fatamus90
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 10:18 |
bujılerını degıstırdım gaz kelebegını temızledım hala aynı sorun var her vıteste hızlanırken kerkıyor artı ranlantıdede basladı aynı olay
pekmez006
Alıntı pekmez006
Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 10:41 |
Çekişten düşüp kerkinme varsa ve arabanın çalışıtkenki sesi garipleştiyse buji veya ateşleme bobinidir.
fatamus90
Alıntı fatamus90
Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 01:50 |
Slm arkadaşlar bnde 2002 1.6 307 var arac duz yolda giderkn kerkiyor bnzindede ayni gazda acaba neyden ypabilir teşekkürler
