Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Su eksiltme
Su eksiltme
Baver Diyar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Su eksiltme
    Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 20:10
kontrol ettim sıkıntı yok zaten catlat ilaci koydum eger petekten olsaydı ılaç keserdi onu . Bu arada aracım 407 1.6hdi
BawerDiyar
crazysado Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı crazysado Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 19:09
Kalorifer petegini kontrol ettinizmi genelde ordanda kacirabiliyor 206 ise araciniz gaz pedali tarafindaki orta konsolun oralari elle bi kontrtol edin dosemede ıslaklık varmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 18:34
hararet 80 90 iken su kapağının oradan tıs sesi geliyor.
Bugün araçla düz yolda 190 yaptım çekişte hiç bir sıkıntı yok hararet 90'ı geçmedi hiç bir zamanda geçmiyor zaten yaga su karıştırmamiş ama su eksiltiyor conta yanık degil diyen ustalar nerden kaçırdıgını bulamadı. 2 ustada conta yanık dedi.
araç rölantide çalışırken sıkıntı yok harekete geçtiginde sıkıştırdıgımda eksiltiyor
BawerDiyar
red 206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı red 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 14:45
s.a ustam aynı sorun bendede vardı daha yaptırmadım halen devam edıyor  ılk once su eksıltıyordu su kapağından yaptığını farkettım kapağı degıstırdım duzeldı sonra bıdaha aynı sorunu yasadım adlığım kapak bozulmuş neyse oprjınal çıkma bı kapak taktım oda saolsun bozuldu ama gecen bırsey farkettım su deposuna yag gelıyordu buda yag soğutucusunda olduğunu soyledı ustam buyuk ıhtımalle suyuda genellıkle ordan eksıltıyor yag hemn gelmemıstı uzun bı sure sonra gelmeye başladı. arabanın hararetı 80 90 lardayken kaputunu bı ac kapağın olduğu yerı bı gözlemle hafıf kualgını yaklaştır tıs sesı fln geliyor mu dıye belkı senınde sorunun kapaktan olabılır.
hız yapmak marifet değildir,asıl marifet başkalarının canını tehlikeye atmamaktır.
alierdal0335 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alierdal0335 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 10:56
Nacizane bildiklerimi bende paylaşayım.Conta yanık olsa zaten hisedersin aracın çekişinde vs. Aklında yinede soru işareti varsa Su deposu tam doldurun ve marşa basın ilk çalışmada suda oynama yada dışarı verme varsa conta yanıktır hareket yoksa cantan sağlamdır.Radyatör sistemi kapalı devre bir sistem olduğu için su azaltma kaçırma çok sağlıklı değilen iyi yöntem basınçlı hava verip baktırma çok pahalı bir parça değil Türkiye de her ustada vardır diye tahmin ediyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
207 1.4 HDI Trendly
Sağ Dümen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 17:46
çok fazla su kaçıyor radyötörün üstünde az bi su vardı ustayı aradım radyötör kurutur mu o kadar suyu dedim olabilir dedi manifoltun üstüne düşüyorsada kurutur dedi manifoltun yakınlarında su hortumu bulamadım. Conta yanık araba yaga su karıstırır yagı yogurt gıbı yapar yada ekzozdan atar suyu . araçın yagında sıkıntı yok ekzozda ıslaklık yok buhar yok . Suyu nerden eksilttigini bulayım contaya bile razıyım yeter ki sıkıntılı yeri tespit edeyim
BawerDiyar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 17:41
conta yanmış olabilecegi sanmıyorum. Conta yansaydı eger yaga su kariştirirdi yada ekzozdan atardı suyu ekzozu kontrol ediyorum ıslaklık yok. araç rölantide çalışırken eksiltmiyor yüke bindiginde eksiltiyor radyötörün orada ufak bi terletme gördüm inş ondandır yarın götürüp gösterecem bu arada araba 1.6hdi dizel
BawerDiyar
ssakyel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 17:05
Devirdaim'den kaçırıyor olabilir Alierdal'ın dediği gibi hava verip bulabiliyorlar.Bulunduğun yerde varsa bu testi uygulat.Yoksa göz ile muayene ettir,çalışır vaziyette lifte kaldırıp kaçak var mı kontrol ettirebilirsin.Soğutma suyu kapağında sorun olabilir.En  kötü ihtimal eğer herhangi bir yerden kaçak yoksa conta yanmıştır.İnşallah öemsiz bir kaçaktır.
usta307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 16:01
Kardesim arac soguk iken hortum baglati yerlerini elinle yokla ozellikle sonradan eklenen tup beyni filan anlari kontrol et
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alierdal0335 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 14:57
Su eklenen yere pompa gibi bir alet bağlanıp basınç veriliyor ve su kaçağı neredense orayı belli ediyor. Benimde başıma geldi ve sorun termostat yuvasından kaçırıyormuş.
207 1.4 HDI Trendly
Sağ Dümen
ramazaneminaksu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramazaneminaksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 00:41
Araç LPG li ise LPG kelepcelerine baktirt.
REA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2016 Saat 22:34
iyi akşamlar arkadaşlar. Geçen hafta arabamın su eksilttiğini farkettim özel bir servise götürdüm catlak ilacı koydu 4 - 5 gün sonra yine eksilttiğini farkettim başka bir servise götürdüm oda farklı bir marka catlak ilaçı koydu bugün araçımla malatyadan gaziantebe gittim geldim gittim antepte 1 litreden fazla su ekledim malatyaya döndüm yine 1 litreden fazla su ekledim. Sonuç olarak araçım hala su eksiltiyor. Neden olabilir acaba bi yardım edin lütfen
BawerDiyar
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1881 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6657 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 113 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 105 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 102 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 706 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 104 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 139 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 837 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 324 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 520 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 401 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107777 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1643 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3398 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10349 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9269 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1158 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1395 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
selahattnsahman 3
talip206 3
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
