Hava Filresi Hk. |
Nemo61_4
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Konu: Hava Filresi Hk.Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2016 Saat 17:19 |
Filtrede gram ses yok boş gözüksün bence daha iyi :)
| Sponsor Bağlantısı | |
cnrx9004
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2016 Konum: SANCAKTEPE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2016 Saat 17:15 |
bi zaraı yok sökebilirsin ama bana kalırsa sana engel olmuyorsa sökme motor kısmı dolu görünsün ve senin aracın 8 valf olması lazım tam filtre ses alabiliyomusun
XGB17S
Nemo61_4
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2016 Saat 14:38 |
http://ebayapi.loc8apartltd.netdna-cdn.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/N6sAAOSwu4BV16RI/$_1.JPG
Tam olarak bahsettiğim parca buna benzer emme manifolduna girişi biraz farklı ne işe yarar iptal edersek ne olur :)
Düzenleyen Nemo61_4 - 21 Nisan 2016 Saat 14:50 |
Nemo61_4
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2016 Saat 14:32 |
Merhaba bahsettiğim aşağıdaki resimde emme manifoldu ile hava filtre borusu arasında kalan oval kutu http://ebayapi.loc8apartltd.netdna-cdn.com/00/s/MTE5NVgxNjAw/z/c-wAAOSwYHxWP38e/$_1.JPG
samet206
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2016 Saat 14:15 |
Orjinal hava filtresinin alt kutusundan bahsediyorsanız o zaten açık hava filtresi takıldıktan sonra iş yapmıyor pek.Orda durup durmamasınında bir etkisi olcağını zannetmiyorum.Ama kazandan kastınız başka birşeyse tamda anlamış değilim durumu.
Asaleti Renginde Saklı... |
Nemo61_4
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2016 Saat 13:45 |
Merhabalar,
98 model xs aracımda spor hava filtresi var fakat filtre hortumunun bağlandığı yerde bir kazan var ne işe yaradığını merak ediyorum. ve İptal edersem sonuçları ne olur acaba? Daha önce astra aracım vardı onda hava bekletme kazanını iptal ettiğimde gaz tepkimesinde artış olmuştu umarım 106 da da işe yarar...
