307 SW OTOMATİK VİES PROMLEMİ |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
lamazibici06 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı lamazibici06
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 11:05 |
307 lerde kronik bu sıkıntı. kiminde düzeliyor kiminde düzelmiyor
emre özer
YOSRE123 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2016 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
aracım 2003 model ov pack modeli fuul olan , soğutucuyu defalarca araştırmama ve gezdiğim parçacı ve tamircilere söylememe rağmen bulamadım şanzıman içi komple yapıldı. 4 ay önce , trübün değişti yenisiyle ,teflon lar bantlar keçeler ne bilim işte şanzuman tamir edildiği zaman ne gerekli ise oyapıldı çünkü daha öncede yaptırmıştım aynı ustaya 3 sene binmiştim motora daki yaptırdıklarım ise radyatörden başladım valeo orjinanilden taktım fan müşiri ısı sensörleri termostat ateşleme bobini kalorifer radyatörü devirdaim ne derlerse yaptırdım. ve aynı tas aynı hamam aracımıda satmak istemiyorum bu fiyata bu lüxlükte bir araba bulamadım piyasada
bugün arabayı özel servise verdim motofu komple yapılıyor şanzumanıda daha önce yaptırdığım ustaya gönderecem ve oda bir tekrar elden geçsin diye. umarım iyi bir şey yapsalarda aracıma keyifle binmeye devam ederim
hikayeci ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2016 Konum: Lüleburgaz Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Hocam aracınız eski kasa 307 mi yeni kas mı ? eski ise yaptığınız madraflarda şanzımanın yağ soğutucu radyatürü değiştirme işlemi var mı ? Eğer yoksa ilk bakmanız gereken yer orası bence. Bende de benzer sıkıntılar oluyordu defalarca uğraşıp düzeltemediler en son orası değişince düzeldi. Eski kasa radyatörü yetersiz kalıyordu yağı soğutmada. Yeni kasa daha büyükmüş. şimdi sorun yok gözüküyor.
Fthz ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Benim araçta vites geçişlerinde vuruntu yapıyordu, bazen arkadan biri çarpmış gibi oluyordu. Sorunun nedeni sigorta kutusunda yanlış bir kablo bağlantısıymış. Hiç akla gelmeyen basit bir çözümü oluyor ama tespit etmek çok zor olabiliyor. İnşallah sorununu çözebilecek iyi bir ustaya denk gelirsin hocam.
Lada 1994>Ford 1996>Tofaş 1999>Mercedes 2002>Renault 2009>Fiat 2011>Ford 2011>Peugeot 307 2016>Fiat 500L Living
şimdi hocam hocam öncelikle aracınıza neler değiştirdiniz neler yapıldı onları anlatırsanız. daha bir yardımcı olunabilir.
peugeot murat ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010 Konum: AYDIN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı peugeot murat
Benimle telden irtibata geçebilirsiniz 05358461001
ARKADAŞLAR O KADAR ÇOK ARAŞTÍRMAMA RAĞMEN BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ NE BU FORM DA NEDE BAŞKA BİRYEREDE BULAMADÍM TAMİRCİ LERDE ARÍZAYÍ TESBİT ETMEDEN HERŞEYİ DEĞİŞTİRİYORLAR EN AZ 5 BİN LİRAM GİTTİ VE HALA SORUN DEVAM EDİYOR .
SORUNA GELECEK OLURSAK 80 90 KM HÍZLA STABİL BİR ŞEKİLDE GİTTİĞİM ZAMAN HERHANGİ PROBLEM YOK . AMA 110 120 130 KM İLE GİTTİĞİM ZAMAN EKRANDA HERHANGİ BİR YAZÍ YAZMADAN VİTES GEÇİŞLERİ 4 İLA 5 BİN DEVİR DE DEĞİŞİM YAPÍYOR TRİPTONİK E GEÇTİĞİM ZAMAN DA EKRANDA ( D ) GÖSTERİYOR. BUNUN SEBEBİ NEDİR. ŞANZUMAN KENDİSİNİ KORUMAYA ALÍYORDA NEDEN MOTOR DAN DOLAYÍMÍ YAĞDAN DOLAYÍMÍ TÜRÜBÜNDEN DOLAYÍMÍ KAFAYÍ YİYECEM SATAMÍYORUMDA ARACÍMÍ BU FİYATA BU KONFOR BAŞKA HİÇ BİR ARABADA YOK . ŞUNUDA YAZAYÍM EGZOS TAN BEYAZ DUMAN ÇÍKÍYOR. MOTOR BİTMİŞ İSE ŞANZUMANÍ ETKİLERMİ . NOT: ÜST KAPAK VE ŞANZUMAN YENİ YAPÍLDÍ .AMA MOTORUN ALT KÍSMÍ ELLENMEDİ . YARDÍMCÍ OLACAK ARKADAŞ VEYA BİLEN USTALARÍM VARSA YAZSÍNLAR |
Yanıt Yaz ![]() |
