aracim calismiyo
enyz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enyz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: aracim calismiyo
    Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 23:32
kontak çeviriyorsun ışılar yanıyor ama marş sesi bile gelmiyor dimi? hiç tepki yok.
motora giden aküden gelen kablo şaşe kablosu ona baktır hiç bir sorun kalmayacak
kirelli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kirelli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2016 Saat 22:46
Araci hep zayen yedek anahtari ile kullaniyorum benzin pompasini degistirirlerken samandirayi kontrol ettiler sorun gorunmuyodu benzin gostergeside normal gorunuyo
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2016 Saat 12:48
Kapı kitleme butonu hızlı hızlı yanıp sönüyorsa bsi sıfırlamis olabilir
seiko35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seiko35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2016 Saat 12:28
Samandirada agriza olabilir kardesim agriza varsa icindeki benzini algilamiyo olabilir diye dusunuyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2016 Saat 11:57
Benzin tesisatini kontrol ettirin
baybaba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baybaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2016 Saat 10:35
Araçın immobilizer de sorun olmasın, yedek anahtar ile denedinizmi ?
Düzenleyen baybaba - 10 Nisan 2016 Saat 10:35
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2016 Saat 10:25
Aküyü genede bi ölçtürün siz şarj dinamosunuda
çalışmamasının en basit sebepleri bınlar pompa bozuk olsa araç çalışırkende yapar tekleme falan varmı yada gaz yememe
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kirelli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2016 Saat 02:13
Herkeze iyi geceler 307 1.6 benzinli aracim gecen hafta sonu aksam park eettikten sonra sabah kalktigimda calismadi once akusu bitti zannettim akuyu kontrol ettigimde sorun gorunmuyodu aracin mars motoru calisiyo ama atesleme yapmiyo ustaya goturdum benzin pompasindan olacagini söyledi değiştirdi ama yine ayni problem devam ediyo sebebi ne olabilir bu arada arac yarim depoda rampa asagi dururken tek kontakta calisiyo yardimci olursaniz cok sevinirim kafayi yedirecek bu ariza
