Su eksiltme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
blntctn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Su eksiltme
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 07:07
Ewet net olarak aracın su kollektörü ve contası değişmiş, ayrıca bir teker rotuda değişmiş toplam 130 TL masraf we 206 da ki son masrafım :)
Peugeot 206 1.4 XT
Volkswagen Golf 1.4 TSI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2016 Saat 16:58
Aracı çektik sanayiye, su kollektörü we contası mı ne değişti delikmi warmış neymiş oradan kaçırıyormuş tam öğrenemedim aracı alınca öğrenecem tam olarak
Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2016 Saat 06:52
Bu akşam ustaya goturup bi gösterecem bakalım ne çıkacak
Peugeot 206 1.4 XT
srdrgktp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı srdrgktp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2016 Saat 16:54
Merhaba Arkadaşlar ;
1,4 tdci fiesta ile 206 motorları biliyorsunuz ki aynı eski kasalarıyla. fiestada da başımıza geldi benim 206 aracımda da. Suyu motor içersiinde dağıtan bir kallektör tarzı bi parça var. 206 ve fiesta dizel motorlarda akü ile hava filtresi arasından el feneri yardımıyla baktığınızda ince bir nemlilik göreceksiniz eğer sorun ordaysa. 80 100 tl civarında bir plastik döküm parça. Birde şansınızı buradan nedeyin derim.
Saygılarımla herkese hayırlı işler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2016 Saat 07:24
dün soğukken azaltmasına karşın bugun arabayı dünden beri çalıştırmadan bırakmıştım altına üstünde birşey yok arabanın su eksiltmeside yok yarnda aracı bi ustaya götürecem baksınlar yola gidecek aksilik çıkarmasn
Peugeot 206 1.4 XT
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 21:10
Bence aracın içine akıyordur tekrar kalorifer bağlantılarına falan bakın hocam. İşin ilginci araç çalışmadan su eksilmesi. İllaki bir yerden kaçağın görülmesi lazım. Altına bi gazete serip bekle hocam.
Kapaktan olacağını zannetmiyorum çünkü ordan buhar şeklinde atar. Bunun için de aracın çalışıp suyu ısıtması lazım ki buhar olarak dışarı atsin.
Düzenleyen talip206 - 24 Şubat 2016 Saat 21:13
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 16:35
Arkadaşlar aracınızın kaputunu açıpp heryerini kontrol ediceksiniz. Gözüken bir şey yok ise askıya alınıp bakılıcak.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
red 206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı red 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 15:54
s.a arkadaşlar aynı sorun bır ıkı haftadır bendede vardı bir gün aksam aeve gelırken arabayı tam park ediyorum baktım su ikazı verdı neyse sabah bakarım dedım sabah gelıp baktıgımda arabanın depoda su kalmamıstı neyse tamamladım ertesı gun sonra bı baktım yolda gıderken aynı ikazı tekrr aldım abktım su eksıltmıs neyse suyu tamamladım bıraz yol gıttım hararet maks 97de fan acıyor orayı gecmıyor sukur arabayı cektım kenara actım kaputu bıde ne goreyım arabanın su depeo kapagından buharla bırlıkte fıslama sesı gelıyor neyse gıttım kapak aldım yenı 15 tl taktım ılk gun bırsey olmadı sonra bı sabah suyuna bakım dedım kapak elıdme kaldı kapaghın ıcındekı contada depoda penseyle soktum eskı kapagı gerı taktım bu arada su yıne azalmıstı arac sımdı amcamda bakalım ne cıkıcak. sorunu bulunca haber edıcem.
hız yapmak marifet değildir,asıl marifet başkalarının canını tehlikeye atmamaktır.
usta307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 14:54
Kardesim arac soguk icen hortumlari lpgli ise beyne giren hortumlari kontrol et yaz aylarinda su kullanildigi icin isinan su kirencleme yapiyor antifiriz ise bu kirecleri cozuyor yazin su eksiltmeyen araclar ksisin su eksiltiysor benim ayni problem oldu arac sicakken su kaybini goremiyorsun ustam sabah calistirmadan soguk iken hortumlari kontrol et dedi ordan bulduk
Düzenleyen usta307 - 24 Şubat 2016 Saat 14:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 14:19
hocam çok güzel açıklamışsınız bu arada araç çalışmadan su eksiliyor çalışırkende mutlaka eksiliyordur yani buharlaşmadan öte, ayrıca üst kapak contası yakmamıştır çünkü daha bugune kadar hiç hararet yükselmedi
Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 13:06
*Radyatör kapağından kaçırabilir.
*Kalorifer hortumlarından bağlantı noktalarından kaçırabilir. Fark etmezsin bile aracın şasesine *iç döşeme altlarına doluyor olabilir.
motor bloğunda çatlak olabilir(Hiç istemiyceğimiz sıkıntı. kötü düşünmemek lazım)
*Radyatörde delik olabilir arac yol alırken su ısındıkça basınçla atıyor olabilir.
*Daha önce hararet yaptıysa ve conta yaktıysa kaçak yapıyor olabilir. ( Ki o su zaten motor blok sıcaklığından buhar olup uçar nereye&nerden aktığınıda bulamazsın.)
ÇÖZÜM: Aracı gerçekten ilgilenicegini seni kandırmıycagını düşündügün bir tamirciye gidip askıya alınıp o şekilde çalıştırılıp kaçak olasılı olabilicek yerleri el ve göz ile kontrol etmek olucaktır. Deneme yanılma ile yapılcak bir durum değil ciddi bir kaçak söz konusu nereye nerden gittiğini öğrenmek önemli o yüzden peşini bırakma derim. Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 11:55
borularda olsa en azndan arabanın altında bi ıslaklık olur diye düşünüyorum, motorada gitse az değil 2 3 litre en azndan motora kapağını açınca yada yağ çubugundan bakınca damlama yapar yağa karışsada anlamadım nasıl iştir.
Peugeot 206 1.4 XT
İbRahiM_qüRcaN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İbRahiM_qüRcaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 11:14
Öncelikle geçmiş olsun . Radyatör peteklerinde ıslaklık varmı kardeşim ?
akk0212 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 11:06
boruları kontrol edin gevşeme veya çatlama olabilir, sadece kapaktan o kadar çok su kısa sürede kaçmaz bence, lpg varsa o borulardan da yapar.
307 1.6 hdi
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 11:05
valla aklıma kontrol ettim diyorsun kaçak görmedim diyorsan motorla ilgili bir sıkıntı olabilir iyi bakmak lazım. radyatör hortumlar termostat yuvası vs. gözlemlenmeli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 10:58
değişeyim bi bakıyım abi warmı başka aklınıza gelen sorun olabilecek birşey
Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 09:57
arızalı olabilir değiştir bence eger devam ederse motorla ilgili bir problem vardır o zaman ucuz bir parça 15-20 tl gibi dene bir bakalım devam edecekmi eksiltme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 09:37
yok abi değişmedi hiç
Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 09:32
su eklediğimiz deponun kapağı
https://www.peugeotturkiye.com/peugeot-206-radyator-kapagi-orjinal
Düzenleyen sonerkyl - 24 Şubat 2016 Saat 09:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2016 Saat 09:27
yedek su deposu kapağı dediğin nedir abi onu bilmiorm hiç :)
Peugeot 206 1.4 XT
