YAĞ LAMBASI + EL FRENİ + STOP LAMBASI AYNI ANDA YA |
arlens
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Konu: YAĞ LAMBASI + EL FRENİ + STOP LAMBASI AYNI ANDA YAGönderim Zamanı: 14 Mart 2016 Saat 09:38 |
Sorun hallolmuştur. Sebebi Yağ Müşürü değiştikten sonra düzeldi. Aynı sorunu olan arkadaşlar yardımcı olur inşallah.
| Sponsor Bağlantı | |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2016 Saat 10:54 |
öncelikle hoşgeldiniz üyelerimiz tanıyalım bölümünden kendinizi tanıtırsanız seviniriz. probleme gelince yağ seviye müşürü var onda problem olabilir ama el freni lambası yanması el freni siviçi var onuda kontrol ettirin. bir şüphelendiğim akü ve şarj dinamosu geliyor aklıma voltaj dengesizliği olabilir.
arlens
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 16:21 |
Merhaba arkadaşlar Peugeot 206 1999 model Xr aracımdaki Sorunum Araç ısındığında hararet göstergesi ortaya geldiğinde Yağ lambası ve El freni lambası VE STOP yanmaya başlıyor. Gaza bastığımda seyir halinde lambalar sönüyor. Rölantide herhangi bir yerde durduğumda Yağ lambası ve El freni lambası tekrar yanmaya başlıyor. Bu sorun motor ısındıktan sonra meydana geliyor. ilk çalıştırmam da motor soğukken herhangi bir uyarı vermiyor bir türlü çözüm bulamadım yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla
![]() Düzenleyen arlens - 23 Şubat 2016 Saat 11:30 |
