Hız sonrası rölanti
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Hız sonrası rölanti
    Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2016 Saat 16:57
Eğer bir usta bulursanız üste yazdığım olayı bir sorabilirmisiniz.
bogaz kelebeginin sağ kısmı fişin girdigi yer orada  oksıtlenme veya kırılma varmı ilk önce oraya bir baksın en azından elinin altında biryer olduğu için kuru bir temizleyici ile işini görebilirsin bakmayada para almazlar nasıl olsa...
daha sonra  önce enjektör temizleyici kullan hem ucuz hemde işine yarayacağını düşünüyorum.
daha sonra durumları değerlendirirsin.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
omerszn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerszn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2016 Saat 16:48
Teşekkür ederim, hiç bir tahminim olmadan sanayiye götürmek istemiyorum, malum kendilerine özgü sorun uydurup ekstra maliyet çıkaran çok kişi var. Dediklerinizden yola çıkarak tespit etmeye çalışacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2016 Saat 16:33
Merhaba Arkadaşım bir kaç önerim olacak,
1-enjeötör temizleyici alıp kullanmanı şiddetle tavsiye ediyorum. nasıl kullanacağın konusunda
yardımcı olur ustalar.  fakat enjektörler açılmassa değişimi söz konusu olabilir.
2-rolanti motorunu değiştirebilirisiniz.
3-rolanti motoru da olmassa bobinlerden kaynaklanabilir. bobinlerin bir veya bir kaçı arıza yapmış olabilir.
4- bu noktada önemli bogaz kelebiğinde bulunan kabloyla ilgisi olabilir.
bogaz kelebeginin sağ kısmı fişin girdigi yer orada  oksıtlenme veya kırılma meydana gelmiş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerszn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2016 Saat 10:48
Merhabalar arkadaşlar, aracım hakkındaki bir sorun ile ilgili tahminlerinizi veya benzer tecrübeniz varsa onu öğrenmek istiyorum. Peugeot 206 1.6 Xt aracım var, lpg yok. Normal kullanımda hiç bir sorun yaşamıyorum, max. 3000-4000 devirlerde kullanırsam, fakat gaza yüklendiğim zaman, yani 6000-7000 devirlere çıktığım zaman, tekrar boşa attığımda yavaşladığımda devir düşüp düzeliyor, yani tam stop edecekken düzeliyor. Bir kaç kez böyle dalgalandıktan sonra stop ediyor, yaklaşık 10 dk sonrasında tamamen düzeliyor. 1,5 yıldır böyle, bunun sebebi ne olabilir?
(Araç dururken vites boşta istediğim kadar gaz veriyorum kesiciye dahi sokuyorum sorun olmuyor, seyir halinde bu sorun başlıyor.)
