  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 tekleme ve gaz kesme sorunu
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 tekleme ve gaz kesme sorunu
    Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 08:48
Orjinalini yazan: burakugur burakugur Yazdı:
Arkadaşlar merhaba 206 1.4 benzin lpg aracım var bazen rampada giderken gaz yemiyor ayağımı gazdan çekip tekrar bastığımda normale dönüyor bujileri 1 ay önce değiştirdim bobin iyi durumdaydı gazda ve benzindede aynı problem devam ediyor.
hocam bir çok sebebi olabiliyor. gaz kelebeğini temizletin. öncelikli olarak. sora benzin pompası- lpg regülatörü ve sistemi. bobini yinede kontrol ettirin.
burakugur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 06:36
yawruaslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yawruaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2016 Saat 09:51
geçmiş olsun sağlam bildik tanıdık bir ustaya aracı emanet etmek gerek sonucta at avrat silah önemli şeyler :)
i my quick !
timo206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı timo206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2016 Saat 09:47
arkadaşlar aracımla ilgili bahsetmiş olduğum sorun artık yok,
 bobin,buji,kelebek vs vs vs herşeyine bakıldı.motor alt ust sanzıman kulağına kadar değişildi.
 olmadı en son benzin aldığım yeri değiştim 1 -2 düzelme oldu  sandım  en son şanzuman yağını değiştirdim ki 1 litre eksik cıktı:/ nası iştir anlamadım valfleri değişirken değişen ustanın.... hiç mi adam akıllı deişmedi  bizde sağlam oh mis yeni yeni diye bindik gezdik allahtan   takozları değişirken fark ettik. şuan benzini shell den  aklı kelden alıyorum :D
şükür sorunum yok.
    "206 CC 1.6 tam otm. 110hp 2002, 133.XXX km "
   Dünya iyilere kalsın
burakrak53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 09:36
Ben de eskiden citröen saxo  vardı aynı belirtileri gösterdiğinde benzin pompasında problem vardı değiştirdim düzeldi. Benzin pompasına baktırın
307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004
facebook.com/307Turkiye
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 17:21
şanzımanla alakası yok sanki
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı timo206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 16:45
Şanzuman olmasın da :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 15:12
Orjinalini yazan: timo206 timo206 Yazdı:
Buna benze bir sorunda kendi aracımda yaşıyorum
206 1.6 110 otom.vites yakın zaman kadar birşey yoktur. stop edicek hissiyati vermiyor ama, dur kalklı trafıkte bir hızlanıp bir yavasladıgımda  seyir halinde iken  inceden  araba da silkelenme hissediliyor. ilk çalıştırmada da problem yok.gayet ateşlemesi güzek tek seferde kar kış marş alıyor.  hava filtresi,kelebek   gözden geçirildi. bujilere henüz bakmadım.bobine de baktırmadım .   sebebi bu saydıklarımdan mıdır yoksa Şanzumancının yolumu görünüyor :D
sizin sorununuz büyük olasılık bobin gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı timo206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 14:51
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2016 Saat 21:58
bobin bujiler gaz kelebeği kontrol edilmeli. ilk olarak soketleri söküp temizleyin derim belki oksitlenme temassızlık gibi sorunlarda olabilir. birde benzin filtresini değiştirin.
teşekkürler Star
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2016 Saat 17:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2016 Saat 17:27
lpg yok. hic takılmadı. benzinli arac.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2016 Saat 13:51
araçta lpg var ise lpg sistemi ve bobinleri bir kontrol ettirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2016 Saat 13:34
yakın arkadasımın 206 sı su eksiltme yapıyormus ara ara su eklemis, daha sonra kacak giderici katkı koymus radyatore su kacagının onune gecmis. fakat son bir kac gundur, seyir halinde tekleme ve ara ara gaz kesme oluyor yolda kalıcam gibi his veriyor dedi. ben bu sabah yanına bindim ise gelirken, motordanda hızlanınca fazla bir ses geliyor gibi geldi motor haddinden fazla bagırıyor. servise gitmesini tavsiye ettim.
sizce ne olabilir, görüslerinizi rica etsem.
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 222 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 162 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 773 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6125 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1983 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1072 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7305 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1174 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1368 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3567 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5782 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 503 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1351 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5047 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40680 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 891 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20204 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6320 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1569 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
