motor uflemesi
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: motor uflemesi
    Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2016 Saat 04:26
Üfleme olayı eski teknoloji motora göre yapılan bir yorumdur. artık motorlar üstten çift egzantrikli (doch), üsten tek egzantrikli(soch) vb. şekilde üretilmektedir.
yağ çubuğundan bi nebze de olsa fikir sahibi olabilirsiniz fakat yağ kapağı motor bittiği sonucunu vermez. Üfleme şeklinde değilde bariz bir şekilde kapağı açınca veya yağ çubuğunu çekince duman çıkarsa o zaman yorum yapılabilir. Ama sağlıklı bir sonuc için motor kompresör testi gerekir.
Özellikte arabanızı satacağıniz zaman alıcı biri gelir bu kapağı açar sonra yok motor üflüyor falan der canınızı sıkar. Amaç kesinlikle fiyatı düşürmek veya kulaktan duyma bilgi
+1
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2016 Saat 17:23
usta307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2016 Saat 04:26
Bilmiyorum kardesim bu yaziyi nette okudum motorlar hakkinda cok bir bilgim yok sadece arkadadim ozellikle ustden eksantirikli motorlarda ufleme normal demis ya ondan sordum peugeotlarda nasil diye
Düzenleyen usta307 - 12 Ocak 2016 Saat 04:27
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2016 Saat 22:48
Orjinalini yazan: usta307 usta307 Yazdı:
kardesim peugeotlar usten ekzantrikli mi
Alt'tan egzantrikli motor var mı?
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 22:51
Düzenleyen usta307 - 09 Ocak 2016 Saat 22:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 21:10
Motor yağ ekleme kapağından gelen havaya göre motor üflüyor demek yanlıştır. Özellikle üsten ekzantrikli motorlar da bu durum oldukça normaldir. Hatta isteyen insin aracının başına baksın.pekçoğu üflüyordur
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 20:41
Orjinalini yazan: ose ose Yazdı:
Yağ kapağı açılarak yapılan kontrol yanıltıcıdır. Sıfır motorda bile yağ kapağını açınca bir miktar üfleme olabilmektedir. Lakin yağ çubuğundan üfleme yada duman çıkması motor rektefiyesi için  kesin ve nettir.
+1
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 19:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 02:23
Alinti kardesim okudum faydali olur diye forumda paylastim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 01:48
Hocam bu kendi yazınız mi yoksa alıntı mı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 00:35
     MOTOR ÜFLEMESİ NEDİR ? NASIL ANLAŞILIR ?
Motor içerisinde bulunan pistonlar, segmanlar, silindirler ve yataklar zaman içerisinde aşınırlar. Segmanların görevi piston ile silindir arasındaki sızdırmazlığı sağlamaktır. Üstteki segman, patlama zamanında oluşan basıncı muhafaza eder. Alttaki segman görevi ise piston aşağıya inerken silindirdeki yağı sıyırarak kartere indirmektir. Silindir ile segmanlar arasında boşluk artıkça sıkıştırma zamanında kompresyon (basınç) kaybı yaşanır. Pistonlar yukarı doğru hareketle hava yakıt karışımını sıkıştırırlar. Bu sıkışma esnasında aşınmış durumdaki segmanlar havanın motor içine kaçmasına ve yağ kapağından üflemesine neden olur. Hava yakıt karışımında azalma söz konusu olup, motor gücünün düşmesine sebep olur. Motor üflemesinin kontrolü yapılırken motorun çalışma sıcaklığına gelmesi gerekir. ( 80 - 90 derece arası ) Motor soğukken bir miktar üflemesi normal sayılır. Motor parçaları arasında milimetrik olarak, ısınmaya karşı genleşme payı bulunmaktadır.
Motor üflemesinden sonraki aşama, segmalardaki aşınma arttıkça, motorun yağ yakmaya başlamasıdır.
Motor üflemesi olayı kompresyon kaybıdır. Sıkıştırılmış hava yakıt karışımı motorun içine geçtiğinden dolayı yağ çubuğu çıkartılarak yada yağ kapağı açılarak motor üflemesi anlaşılabilir. Motorun rektifiye olması gerektiğini tam olarak anlamak için silindir kompresyon testi yapılmalıdır.
Motorda uygun yağ kullanılmaması durumda da kompresyon kaçağı meydana gelmektedir.
Motor içerisindeki aşıntı artıkça, parçalar arasında yağ filminin muntazam oluşmaması, kompresyon kaçaklarının artması ve yağın yanma odasına sızarak, yanması sonucu motor performansında kayıplar meydana gelir. Motor yağ yakmaya başladıysa aşınma artmış demektir.Motorun kontrolünün yapılarak, motor rektefiyesi yapılması gerekir.
