HARARET DÜŞÜKLÜĞÜ
ssakyel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: HARARET DÜŞÜKLÜĞÜ
    Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2016 Saat 16:54
Çok zorlarsam 90 a doğru çıkıyor.Müşür ve termostat değişmişti.Daha on gün olmadı termostat takrar bozulmuş olabilir mi dersiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2016 Saat 16:51
Olmamış arkadaşlar.Bugün tekrar aynı sorunu yaşamaya başladım.Hararet  80'lerde geziyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 09:53
Teşekkürler yardımların için.
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2016 Saat 18:24
Geçmiş olsun sevindim sorunu çözmenize
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2016 Saat 17:46
Evet Koray dediğin gibi termostat yan sanayi ve arızalı çıktı.Onu değiştirdik bu sefer de fan açmadı,fan müşürü bozuk çıktı.Kahverengi müşürü de değiştirdik şimdi gayet iyi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 22:08
%100 termostad başka bişeyi elletme değiştirme t crübeyle sabittir
Düzenleyen koray.turan - 07 Ocak 2016 Saat 22:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 11:48
Aynı sorun bende de mevcut.Hararet 70-74 arası seyderiyor.Bugünlerde ustaya uğrayacağım,sonuçları paylaşırım arkadaşlar.
ARDADOGAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 09:56
tabiki termostat olabilir ama benim arabada aynıydı trafikte falan dur kalkda 90 oluyordu
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
Racon34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 17:29
Orjinalini yazan: ARDADOGAN ARDADOGAN Yazdı:
KARDEŞİM AYNI SIKINTI BENİM ARBAMDADA VARDI 307 DE HARARET NE YAPTIYSAM YAZIN ANTALYA GİBİ BİR YERDE 70 DEN YUKARI CIKMADI HANGİ USTAYA SORDUYSAM BİRŞEY OLMAZ DEDİLER HATTA HARARETİN DÜŞÜK OLMASI İYİDİR HİÇ BİR ZARARI OLAMAZ DENİLDİ LAKİN KURBAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ HARARET BİRDEN  130 UGÖRDÜ E HALİYLE PANİK OLDUK SERVİS YOK TAMİRCİ YOK DAĞ BAŞINDA KALDIK MEĞERSE SORUN MUŞÜLDENMİŞ ARIZALANINCA HARARETİ 130 GÖSTERMİŞ MUŞULÜN FİŞİNİ ÇEKİNCE FAN DREK DEVREYE GİRİYOR O ŞEKİLDE İSTANBULA GELDİM MUŞÜLÜ DEĞİŞTİRDİM SADECE. ŞİMDİ HARARET DÜZELDİ 90 DA SABİT KALIYOR BENCE MUŞULNÜ DEĞİŞTİR DERİM 30LİRALIK PARÇA KAFAN RAHAT OLUR ANLATTIĞIN SORUNUN AYNISI BENDEYDİ ŞİMDİ  SIFIR SIKINTI....
Kardeşim ama benimki durdugumda durakladıgımda bazen 80 90 goruyor muşulundan olacagını zannetmıyorum o yüzden arkadaşların dedigi gibi termostatda bir sıkıntı var musaıt zamanda değiştirecegim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 14:48
arkadaşlar forum kuralları gereği küçük harfler kullananlım. iyi forumlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 14:47
KnHktn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KnHktn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 23:58
Orjinalini yazan: Racon34 Racon34 Yazdı:
Arkadaşlar merak ettiğim bir konu var normalde mevsim soğuk hararetin düşük seyretmesini normal karşılarım ama benimkinde bir anormallik var aracla 1 2 saat gezmeme ragmen hararet gostergesi 70den yukarı cıkmıyor ancak duraklarsam bı yerden cok az yukarısına cıkıyor sizce bu normal mi ? Ve ayriyetten bu 1 2 saat gezerken kalorıferlerımde cok az sıcaklık verıyor aracın ıcınde elım ve ayakların donuyor resmen klimayı acsam sıcaklık verır mi son olarak cevaplarınız ıcın sımdıden tesekkurler bu arada ankarada yasıyorum ankara sogugunuda dusunerek cevap verırsenız sevinirim :)
Sa. aynı şeyi düne kadar yaşıyordum, malum kış gelince hararetin 90 civarında olması gerekiyor. Soğuklar başlayınca sanayiye girdim fiyatlara baktım, otijinali 45 muadiline 20 TL dedi. Orijinali tavsiye etti, önemli dedi vs vs. Yaz boyunca sıkıntısını yaşamadığım için sorun olmayacağını biliyorum. 20 TL'ye aldım taktım.
Şimdi hem aracım daha çabuk ısınıyor, hem de ben doyasıya sıcak ortamın tadını yaşıyorum.
 Elinde 10 numara anahtar varsa söküp takabilirsin, fakat dikkat et motor sıcakken yapacaksan hafif somunu gevşetip havasını almasını bekle.
Sıcak ve mutlu yolculuklar Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 23:46
Tesekkur ederım bilgilendırdıgınız ıcın yarın sıparış verip degiştircem arkadaşlar bakalım duzelme olacak mı ankara sogugundan kaynaklanıyor olabılır dıyordum ben ama sımdı kafamda netlestı artık.
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 22:51
[QUOTE=Barut]Termostad açık kalmış. En yakın zamanda değişmenizi öneririm.
Yani arac sureklı kendını sogutuyor demenize gore bu baska bı nedenden olamaz sanırım ve suanlık bır sıkıntı yaratır mı bana ?
[/QUOTE
Bu şekilde devam edilirse yakıt fazla olur, ve motor daha fazla aşınır tam sıcaklığına ulaşamadığından. Ayrıca çekiştende düşer.
Düzenleyen Barut - 05 Ocak 2016 Saat 22:52
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 22:03
Termostadı değiştirmeniz gerekiyor. Bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum kısa bir süre için ama ilk fırsatta değiştirin. Forumda da konusu var buradan bilgi edinebilirsiniz
Düzenleyen Gokcesel - 05 Ocak 2016 Saat 22:04
red 206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı red 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 21:54
Sogutma fanin surekli aktif sekilde çalistigi icin yanabilir. O yanncada anlamassan eger conta yakarsin fln filan herseyin bir onemi vardir ariza cozulmezse eger ilerledikce fazla masraf acar .
hız yapmak marifet değildir,asıl marifet başkalarının canını tehlikeye atmamaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 21:40
Orjinalini yazan: Barut Barut Yazdı:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 21:14
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 18:39
