Map sensoru soketi sorun nerde :( |
ssakyel
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Konu: Map sensoru soketi sorun nerde :(Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2016 Saat 09:21 |
Aynen hocam öyleymiş,kusura bakmayın yanlış yönlendirdiysem..
| Sponsor Bağlantısı | |
Efe-Pöjo
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2016 Saat 11:16 |
öyle bir şey yok, map sensörü aracın orjinalinde olan bir sensör bozulursa , benzinde de sorun çıkarır.
ssakyel
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 13:35 |
Bağlantı kabloları ile mi alakalı acaba.Bizi aşıyor hocam bu konular,umarım en kısa zamanda soruna bir çözüm bulunur.Hayırlı günler dileğiyle.
Tunayuysal
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı Tunayuysal
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 11:58 |
map sensörü, sensör soketi, beyin değiştirilerek denendi fakat her birinde aynı map sensörü + ucu açık devre hatası veriyor beyin,
ssakyel
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 11:38 |
Hocam geçmiş olsun.Şimdi Map sensörü arızalı olsa sadece lpg'de sorun çıkması lazım.Rolanti sensörünü kontrol ettirdiniz mi?
Tunayuysal
Alıntı Tunayuysal
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2016 Saat 11:15 |
Evet hocam var ama hem benzinde hem lpg de yapıyor sorunu, deviri 4 bine getirme sorunu kendi kendine geçti ama map sensörünün soketi sökülü biniyorum.. takınca yine gaz yemiyor patlatıyor, bir arkadaş manifoldda kaçak olabilir dedi ama öyle olsa sensör sökülü ikende yapması gerekmez mi? lütfen birileri yardımcı olsun..
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2015 Saat 09:23 |
şimdi hocam araçta lpg varmı
Tunayuysal
Alıntı Tunayuysal
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2015 Saat 09:00 |
Arkadaşlar normalde soketi sökünce hiçbir sorun yoktu kullanıyordum.. bugün sabah çalıştırdığımda rolenti çok fazla dalgalanıyor ve stop ediyordu motor. Acaba bir değişiklik mi var diye soketi taktım.. gaz yemeyen tekleyen patlatan araba soket takılı ve hiç gaz vermiyorken 4000 devirin üzerinde bir yerde sabit kalıyor.. kimsenin bir önerisi yok mu yardımcı olacak kimse yok mu?
Tunayuysal
Alıntı Tunayuysal
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 16:47 |
Arkadaslar yardimci olabilecek kimse yokmu konuya?
koray.turan
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 20:57 |
Tamam bi deniyim yazıcam buraya birazdan
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Tunayuysal
Alıntı Tunayuysal
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 20:56 |
Yok hic bir zarari.. Ben sokulu kullaniyorum sadece rolanti duzensizligi yapiyor.. Sok en azindan gaza yuklen bakalim tejleme patlatma yapacak mi
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 20:25 |
Bi zararı varmı acaba sökmenin
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 20:24 |
Bunu çıkarınca düZeliyormu tekleme
Tunayuysal
Alıntı Tunayuysal
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 20:22 |
Fotoyu yarin yuklerim ama kaputu acinca ortanin solunda cama en yakinnyerde uzerinde yesil etiket olan bir sensor.. Ateslemelerin ustunde sol tarafta manifold akis basincini olcen bir sensor..4 pinli bir soketi var. Google 206 map sensor yazarsan bir fotograf cikar
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 18:35 |
Aynı sorun bendede mevcut bu map sensörü nerede bi söküp deniyim
Tunayuysal
Alıntı Tunayuysal
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 17:49 |
Valla cok sevinirim.. Atasanayide ayhan oto var yeni tanistik sevdim iyi biri bakimlari orda yaptirdim ama onun elemanlari beyin dedi, icin rahat etmedi amca peugeot da beyin dahil bir cok seyi denediler.. Benim aklima gelen o soketin arti ucuna bes volt gelmesi gerek ama kimse soket uclarini olcmedi.. Bes volt geliyormu eksiuc geliyormu? Hava basinci degistikce orta probtaki voltaj dusuyormu buna bakan olmadi..
Gokcesel
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1107 |
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 03:50 |
@Alicilik hocamı davet ediyor ve bir fikrinin olduğuna inanıyorum :)
Tunayuysal
Alıntı Tunayuysal
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 02:25 |
Arkadaslar merhaba foruma yeni katildim kendimide tanittim.. Aracimda bulunamayan bir sorun var.. Map sensorunun soketi takiliyken arac gaz yemiyo tekliyor hatta patlatiyor fakat map sensoru denendi, atesleme ve buji denendi, map sensoru soketi denendi hatta beyin takildi denendi fakat hicbirinde duzelmedi.. Bilgisayarda 108 608 ve 114 galiba kodlari tam hatirlamiyorum sabit uc ariza var. Denenen beyinde hata silindi ve yine ayni hatalari verdi.. Fakat map sensorunun soketi sokulunce hayat normale donuyor..hatta soketi soktukten sonra arizalari silince ariza isigi yanmiyor.. Ama soketi takinca ariza lambasi yaniyor ve iskence basliyo arac uc bin deviri gecmez patlatir ve gaz yemez hale geliyor.. Sizce sorun nerede?
