Akü bitti kapılar açılmıyor
sanctuary35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sanctuary35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Akü bitti kapılar açılmıyor
    Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 20:23
anahtar deliğine wd40 sıksanız
Aslan besleyen yemini düşünmez.
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 19:52
Benimki sw seninki hb sanırım. sendekinde bagajda anahtar var mı? İlla ki anahtar açar ya kullanılmadığı için belki zor açılıyordur toz falan olmuştur mekanizma..
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 19:13
Benim de başkma geldi ama anahtar biraz zor da olsa döndü ve kapılar açılmıştı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 12:10
Kelebek camı feda etmen gerekecek sanırım:( ama benim kapılar anahtarla açılmıştı, iyi hatırlıyorum..
106fb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 11:57
Kaputu açabilsem zaten değiştireceğim.Sanırım dediğiniz gibi korumaya alıp kilitledi açmıyor benimkide.
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 11:26
Benim de akü bitmişti ama kapı açılıyordu anahtarla ama arabayı kilitleyememiştim sanırım merkezi kilit devre dışı kaldığı için. Takviyeyle sanırım kapıları kilitlemiştim, öyle kalmış aklımda. Akü değiştir hemen alıp gel bir tane 72 amper mi neydi..
Düzenleyen barishrocker - 26 Aralık 2015 Saat 11:26
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 10:47
Sanmam oyle birsey olacagini cunku biz direk akusuz bir sekilde acip kapattik anahtarla merkezi kilit elektronik calismayabilir ama anahtarla acinca manuel en kotu sofor kapisi acilmasi lazim
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 09:15
Bazı marka araçlarda korumaya alıp kilitleri boşa çıkarıyor buda öyle bişey olabilir mi?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 23:38
307 lerde benimde bildiğim şoför kapı kolunun üstünde sadece anahtar yuvası var.Bizim 206 larda sağ solda anahtar yuvası mevcut arkadaş ondan öyle demiş olabilir geçmiş olsun umarım açmayı başarırsınız.
Evet ben 206 ninki gibi düşünmüştüm. Çok pardon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 23:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 23:05
Yolcu tarafında anahtarla açma yeri yokki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 22:56
Şoför tarafı açmıyorsa yolcu tarafındaki kapıyı deneyin. akü bitse bile manüel olarak anahtarla açar normalde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 22:49
dünde akü basmamıştı ve anahtarla açtım.Belkide hava soğuk ondan yapmıştır yarın tekrar deneyeyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 22:43
Anahtar açar usta senın anahtar kısmında problem vardır belki hep kumandadan kitleme yaptığın için yoksa neden açılmasın.Akü bittiyse kumanda açma kapatma işlemi yapmayabilir veya bazen böyle durumlarda adaptasyon isteyebilir o yüzden kitleme yapmayabilir.Ancak kapıları manuel olarak açamamanızın bu durumla alakası yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 22:19
aküm zayıftı zaten Dün takviye yardımı ile çalıştırmıştım.Ama bugun kumandadan denedim açmayı olmadı.anahtarda açmadı şuan araca müdahale edemiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 22:16
Kapıları manuel olarak açamıyormusunuz ? Konuyu tam anlamadım ama aküyü yeniledinizde kumanda adaptasyonmu istiyor gerçekten anlamadım daha açık anlatırsanız belki yardımcı olucak biri çıkabilir bu konuda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 22:14
Var ama anahtar dönmesine rağmen merkezi kilit olduğu için sanırım açılmıyor.
Mk307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mk307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 22:12
Hocam ön şoför kapısında anahtarla açma girişi yok mu ? Var ise ordan açılır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 21:56
Arkadaşlar aracım 2003 model 307.Aküsü tamamen bitmiş ve kapılar açılmıyor ne yapmalıyım?
