  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Turbo Yakmış Gibi Beyaz Duman. Çözebilen Yok?
EmrahOzgur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmrahOzgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Turbo Yakmış Gibi Beyaz Duman. Çözebilen Yok?
    Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2015 Saat 20:59
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
AYnen öyle. Üstelik kötü bir koku da çıkıyordu. Üstelik 2000 devirde bunu yapmaya başlıyordu.
Benim ustam, ayrıca contaların  değişmesi gerektiğini de söylemişti. Kalıcı çözüm için.
usta değiştim yağ, yağ filtresi, mazot filtresi, hava filtresi değişen hiç bişey olmadı... Araba 15-20 km yol gidince rolantide sarsıntılı çalışıyor. soğukken hiç bir sorun yok. bu her ne ise o tetikliyor diye düşünüyorum..
Araç ilk çalıştıktan 15-20km yol gittikten sonra ısınınca neden vuruntulu çalışır??
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 15:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmrahOzgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 10:19
Bende de bi ara böyle bir sorun vardı. sarsıntılı çalışma hariç. filtreleri yağı değişti. ve turbo hortumu çatlamıştı. o da değişince sorun gitmişti.
Hocam sizde de mi sıkıştırınca arkadan arkayı göremeyecek şekilde beyaz duman basıyordu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2015 Saat 19:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmrahOzgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2015 Saat 22:55
Arkadaşlar eksozcuya gösterdim bi anormalllik görmediklerini ve bundan yapmayacaklarını söylediler. Şu anda aracı tekrar beyaz duman atması için zorlamıyorum o belkide yakıttandı ve geçti. Depo bitene kadar aracı zorlamayacağım.
Fakat araç ısınınca yani 10-15km yol gidince ışıkta durduğumda aşırı şekilde titreyerek çalışıyor vuruntulu çalışıyor. Kimisi subap ayarı yapılınca seside düzelir sarsıntısıda diyor. Yorunumuz nedir?
Düzenleyen EmrahOzgur - 15 Aralık 2015 Saat 23:18
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2015 Saat 15:34
1) aracınızın katalizörü dolduysa çalışması şaşar ve rolantide hep değil arasıra bedford kamyonlar vardı onlar gibi çalışır buda üst kapaktaki sıkışmayı tetikler enjektörlerin fazla yakıt vermesini ve yakamadığı yakıtı direk egsozdan atmasına neden olur bu yanma noktasında beyaz dumana dönüşüp dışarı çıkar yapılacak iş belli aracınızın bakımı gelmiş kat temizlenecek yada yenisi ile değiştirilecek egr valfi kontrol edilip enjektörlerin ayarları yapılacak daha sonra bir problem kalmaz 2) eğer araçta hararet yaptı yada antifiriz yoktu deseydiniz tek bir soruna yönelebilirdir kapak çatlamış ve araç soğukken yağ sızmıyor ısındıktan sonra gaza yüklenince çatlaktan yağ sızıp aracın pistonlarını yağa boguyor buda arkadan beyaz duman çıkmasına ve yağın bujileri etkileyip stop etmesine neden oluyor diyebilirdik 3) aracınız eski düzen araç olsaydı yani beyinden enjeksiyonlu değilde pompa olsaydı yakıtnızda su yada yabancı madde var elemenları temizletin duman var diyebilirdik 4) son ihtimal segman kırmıştır gaza fazla yüklenince aracınız yağı üst siboblara veriyor bu nedenden dolayı arka taraf duman içinde kalıyor ve düzensiz çalışma yapıp bujıleri yağlayınca stop ettiriyor derdim haliyle motor soğudugunda yağ tekrar kartere süzüldüğü için araç aracın marşına basınca tekrar normal şekilde çalışıyor ve gaza yükleninceye kadar aynı düzgünce gidiliyor derdim ama
senin yapacağını söyliyeyim en kolay yolu mazot filtreni değiştir sora yağını mobil değil shell kullan bir bilgisayara bağlat sanayide hatayı sildir devam et bu şekilde düzelmesi gerek aldığın yakıtı farklı yerlerden alıyorsan yada iyi değilse o yüzden olur
change
jackalizm58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackalizm58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2015 Saat 10:56
gecen yıl kia cerato dizel aracım vardı turbo patlattık turbo yapıldı enjektörler yapıldı fakat turbo patlayınca eksoz sistemine ve kata yag basmıs arac sabah calıstırınca fena bir duman cıkıyordu 1 dakika kadar sonra kesiliyordu birde eksoz ısınıp aracı birazda sıkıstırınca arkadan basıyordu dumanı ve her sıkıstırdıgımda cıktı yani eksozları değiştirmediğin sürece tam gazla cıkan dumanı kesemezsin sabah ilk çalıştırınca cıkan beyaz dumanda tamamen enjektör ile alakalı bence baska enjektörcüye gösterin derim
--yiğido--
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2015 Saat 21:40
İsmail beyin dediği gibi bende katalitorden ve egzoz sisteminden şüphelendim. Katalizör d veya susturucularda tıkanıklık olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmrahOzgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2015 Saat 19:11
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
fıkrım aracı zorlayınca katalıtık (konverter) egzoza mozot veya yag kacıyor sonra ortalık duman oluyor sibob olabılırmı konverterdekı sensorlerde hata kodu gonderıyor olabılır.
İsmail Bey Merhaba; İlginize teşekkür ederim öncelikle.
Bu durumda neyi kontrol ettirmem gerekir. Çözüm için öneriniz ne olacaktır?
Birşeyi daha fark ettim. Araç sürekli sarsıntılı çalışmıyor 10-15 km yol gidip ısındıktan sonra rolantideyken sarsıntılı çalışıyor.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2015 Saat 19:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmrahOzgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2015 Saat 17:41
emrah bey olay sanırım yeni başınıza geldi. aracın hangi hata kodunu verdiğini bilgisayradan baktılarmı. birde hata isimi bumu yazdı antipollution fault
Soner Bey Merhaba;
Evet olay 3 gün önce başıma geldi. Önce turbocuya sonra enjektörcüye götürdüm. Enjektörcüde hata okudular 3 hata mesajı vardı. Enjektörcünün dediği üzere 1=EGR hatası 2-Enjektörden 3-Pompa. Evet aracın ekranında benim okuduğum hata "antipollution fault".
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2015 Saat 17:31
Düzenleyen sonerkyl - 14 Aralık 2015 Saat 17:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmrahOzgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2015 Saat 17:27
Arkadaşlar Merhaba. Aracımız 307 1.6HDİ 90'lık.
2.viteste giderken yokuş çıkıyordum gaza sonuna kadar kökledim tam 3.vitese atacakken birden arkadan turbo yanarcasına kokulu beyaz duman. aşırı yoğun ve çok fazla duman. Bu sırada göstergede polution şeklinde bir hata verdi ve araba stop etti. Hemen ne oluyor diyerek arabayı sağa çektim ve baktım herşey normal görünüyor. 5 Dk bekledikten sonra tekrar çalıştırayım dedım ve çalıştırdım arabanın çekişi turbo vs herşey normal. Biraz gittikten sonra tekrar bi sıkıştırayım olacakmı aynısı dedim ve 3. viteste giderken gaza kökledim ve yine arkamda arkamdaki hiçbir arabayı göremeyecek kadar koca bir beyaz duman kütlesi yine araba stop etti hemen o hızıyla yine sağa çektim. 5 dk sonra yine çalıştı.
Yapılanlar
1- Araba yağ yakmıyor.
2- Su eksiltme yok.
3- Olayın arkasından turbocuya gidip kontrol ettirdim turboda hata yok.
4- Enjektörlere baktırdım makinaya bağlayıp ölçtüler fakat abez bir durum yok.
5- Bu olaydan sonra yol gidip ısındıktan sonra rolantide sarsıntılı çalışıyor öncesinde böyle bişey yoktu.
6- Bu olaydan öncede şimdi de sabah ilk çalıştırmada yarım-bir dakika kadar Pis Kokulu Beyaz Duman atıp kesiyor.
Kime gösterdiysek çözüm bulunamadı. Yine köklesek yine aynı olay olacak. Yaşayan, mantıklı fikri ve önerisi olan varmı acaba?
Düzenleyen EmrahOzgur - 14 Aralık 2015 Saat 19:20
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 92 0 Onlinewolf
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1035 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 540 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 358 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 981 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6343 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2176 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1192 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7516 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1210 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1389 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3779 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5989 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 506 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1550 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5050 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40705 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 902 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20408 8 brs3393brs
Onlinewolf 1
