207 İstanbul için servis önerisi |
| Yazar | ||
kemkav
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Konu: 207 İstanbul için servis önerisiGönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 22:24 |
Araba ile uğraştıkça yeni problemler buluyorum. Şimdide arabanın yedek su haznesinin içine baktım ki çamur gibi olmuş. acaba yağ mı karışıyor. belkide conta problemi vardır. benim bir usta önerisine ihtiyacım arttı gibi.
| Sponsor Bağlantısı | ||
kemkav
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 22:00 |
Merhaba
Akü değiştirdim ve ateşleme problemi çözüldü. Bu tarz bir problem yaşayan olursa diye yazayım dedim. İnci Akü formul a 12 v 60 ah 490 cca aldım 135 TL tuttu. Eski aküyü verince ücretsiz montajını yaptılar ( eski akünün üzerine pazarlık yapılabilir ederi aslında montajdan daha çok ama ben uğraşmak istemedim). Şimdilik servis arayışım sürüyor önerileriniz olursa beklerim. |
kemkav
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2015 Saat 13:56 |
Düzenleyen kemkav - 12 Aralık 2015 Saat 13:59 |
barishrocker
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013 Konum: stnbl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1276 |
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2015 Saat 01:26 |
Forum otomotiv var, Ömer iyidir. Özel servis olarak oraya gidiyorum tavsiye ederim eğer Avrupa yakasındaysanız..
(Ses sistemi,detailing,izolasyon,aksesuar) Araç linki http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32535 |
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 15:40 |
hocam ataşleme problemi büyük ihtimal aküyle ilgili gibi gözküyor denemek lazım herhangi oto elektirikçisinde ölçüm yaptırmanız yeterli gibi. su eksiltme dediğiniz gibi ek bağlatılardan oluyor genelde oradaki t parçalar var onları ve kelepçeleri değiştirmeniz yeterli olacaktır. birde istanbul için usta ne tarak için araıyorsuznu anadolu mu yoksa avrupa yakasımı.
kemkav
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 11:45 |
Merhaba arkadaşlar,
207 bir aracım var. Aracım hem periyodik bakımı için zamanı geliyor hemde son 1 aydır aracı ateşlerken sorun yaşıyorum. kontağı çevirince hemen çalışmıyor tık diye bir ses ile ateşlemeyi kesiyor ve aracın saati sıfırlanıyor 2 3 kere denedikten sonra ateşliyor. araç alındığından beri aküsü hiç değiştirilmemiş. acaba akü ile ilgili bir problem mi diye düşünüyorum ama kömürde de problem olabilir diyenler olmuş. Uzun sözün kısası aracı bir bakım için götürmek ve bu problemlerini göstermek istiyorum. önerdiğiniz, kazık yemeden işimi hallettirebileceğim bir usta, servis var mıdır ? Ekleme: Araç LPG li ama 2 yıldır LPG sorunsuz olarak çalışıyor. Bundan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece LPG içinde ustaya göstermem gerekli motor suyu eksiliyor. LPG bağlantısı olduğunu düşündüğüm bir noktada da hafif kireçli gibi bir görüntü var sanki oradan bir su kaçağı yapıyor diye düşünüyorum.
Düzenleyen kemkav - 11 Aralık 2015 Saat 12:23 |
