  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hava Filtre Hortumu
Hava Filtre Hortumu
Karaoglan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hava Filtre Hortumu
    Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2015 Saat 09:50
evet sorun anlattığım sorun ama bir türlü bulamadılar ne olduğunu daha doğrusu bakmıyorlar araba çekişten düşmüyor ama lamba yanıp arada bir kendi kendine sönüyor dün hava değerlerine baktık bilgisayara bağlatıp sorun olmadığını gördük ama neden bu map ile ilgili sorun veriyor anlamadık 4 5 yere gösterdim tek tek deneyip bulmaya çalısıyorum oda masraflı oluyor
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2015 Saat 01:49
Orjinalini yazan: Karaoglan Karaoglan Yazdı:
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
Takılı olan resimdeki araç temiz havayı hortumun ucundan, senin araç radyatörün önünden alıyor. Aradaki fark ise hortum vasıtasıyla sol farın arkasından temiz ve serin hava girişi sağlaması. Hortum yokken radyatörden geçen bir nevi ılık (fan açınca durum değişir) hava alıyor ve yerden kalkan tozlar daha rahat giriyor. Benim arabada da yok, parçacıdada yokdu almadım. İnternette 65 tl ye satılıyor ama görmeden almak pek içime sinmediği için vazgeçtim almaktan
parça bu: diyecektim ama sanırım artık satıcı linkleri paylaşılmıyor Ouch
Peki Hocam Senin araç arazı lambası yakıyor mu benim arabada havayla ilgili bir sorun var ve bu bilgisayara bağlanınca ara ara hata kodları veriyor ama aralıklı sürekli değil oksijen ve debimetre olarak veriyor bu parçaların arızalı olmadığına eminim ama hava ile ilgili bir sorun yaşıyor bu araç nefesi kesiliyor bazen mazot filtresi buna etki eder mi acaba ?
Anladığım kadarıyla senin derdin hortum değil başka bir sorunun var.!! Sorunu anlatıp cevap aramak yerine bütün sorunları öğrenip sana uyanı bulmaya çalışıyorsun. Haksızmıyım.? Wink
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2015 Saat 01:46
Senin aracı bilmem ama benim araçta oksijen sensörü yok. Mazot filtresi ve hava filtresi temiz olmazsa olmazlardan. 2006 sonrasında artı olarak basınç sensörü var galiba hava filtresinin tam arkasında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 23:40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 23:13
Düzenleyen madblueblacksea - 11 Aralık 2015 Saat 23:16
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 18:58
evet debimetreyide ordan almıştım ben ama sorun halen devam ediyor bu parçayla bir  ilgili olabilirmi acaba
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 18:13
özel deilde yetkli servisler hocam onlarda kesin vardır. fiyat öğrenirsiniz hemde parça kodu elinizde olursa daha iyi olur. şaşmaz hakan peugeot var onlara sordunuzmu genelde onlarda her parça oluyor. olmasa bile getirtiyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 18:09
Yok Özel Servislere Sormadım varsa bildiğiniz bir yer irtibatını verirseniz sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 18:03
servise sordunuzmu hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 17:50
İşin Garip Kısmı Parçacılarda Bulamadım bu hortumu çıkmacılarda bile yok ama elimi önüne koyunca hafif sıcak hava geliyor çok hafif bu hortumun ne işe yaradığı hakkında tam bilgi sahibi arkadaşlardan yardımcı olmalarını rica ediyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 10:38
onurun dediği hava giriş hortumu o parçanın amacı su - toprak - taş - toz -  gibi vs.  aracın motoruna direk girmesini önlemek gibi düşüne bilirsiniz. yanlışım varsa düzeltir arkadaşlar.
jackalizm58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı jackalizm58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 09:19
hava giriş hortumu o neden sökmüşler acaba ? zararı ne olur bilmiyorum bence al ve tak faydası olacagına eminim
--yiğido--
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 00:05
Merhabalar Aracı Aldığımda Resimde İşaretle Gösterdiğim Yerde Bir Hortum Olması Lazım benim aracımda bu yok ya söküldü takılmadı geri yada düştü Benim Sormak İstediğim Bu Hortumun amacı nedir olmazsa ne gibi eksiklikler olur zararı nedir Bilgi Almak İstiyorum
normalde aşağıdaki resimdeki gibi olması gerekiyor
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5488 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6508 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1585 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1734 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 275 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2432 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2048 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13607 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22147 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2962 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5526 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2838 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9548 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17712 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13606 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4740 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2985 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25311 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3009 0 tarhansmt
