hararet gostergesi acil!!
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: hararet gostergesi acil!!
    Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2015 Saat 13:52
video eklenmiştir.
https://youtu.be/M59A-I4IdGA
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2015 Saat 13:27
Göstergedeki hiz ibresi de sapıtıyorsa akünüz bitmek üzere olabilir. Genelde akü bitmeye yakın bu belirtileri verebiliyor. Gitmişken onu da ölçtürün.
dsq14 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dsq14 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2015 Saat 13:03
Su eksiltme yok borular basincli degil yani yumusak gidecem artik yanima su aldim zaten sorunu cozunce burdan bilgi veririm video yukleme yeri olsa tam sorunu gosterecem.ozelden num yazarsan whatsapptan atayim video
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2015 Saat 12:58
hocam boruları elinizle bir konrtol edin aşırı bir sertleşme felan varmı şimdi buradan ne desek olmaz riskli bir iş biz sizin açıklamalarınıza göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. yedek su deposu kapagını iyice kontrol edin yanınıza su alın ne olur ne olmaz yavaş yavaş gidin ara ara kontrol ederek ama su eksiltme yoksa dediğim gibi ya termostat açmıyor yada hararet müşürü arızalandı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dsq14 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2015 Saat 12:50
Gosterge sonda kirmizida yani ama motor serinken 35 km yol gitsem sorun olur mu acaba mekanik degil gibi sorun ama insan gostergeyi oyle gorunce psikolojik olarak cokuyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2015 Saat 12:48
geçmiş olsun hocam .aklıma ilk gelen şey termostat hararet müşürü. 2- sigortaları kontrol edin derim. 3-gösterge paneli arızalı olabilir. isterseniz akü kutup başını sökün biraz bekleyin birde öyle deneme yapın. umarım probleminizi en kısa sürede çözüme kavuşur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dsq14 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2015 Saat 12:08
Arkadaslar merhaba boluda yasiyorum. Yogun kar yagisi var sabah kalktim 35 km ilceye gittim hararet gostergesi normal seviyelerdeydi. Stop ettim indim arkadasi birakmak icin 10 dk sonra geri arabaya bindim calistirdim yolda giderken hararet kafayi yemis gibi bi son kirmiziya vuruyo bi dusuyo. Cektim saga baktim su kaynatmasi yok arabanin motorda serrin gibi su kapagini actim icindeki su ilik. Sonra bizim benzinlik var orda 1 saat bekledim gittim kontagi actim ama calistirmadim hararet gostergesi arab calismadigi halde bi cikiyo bi iniyo. Bu arada hiz gostergesi de sifira dusuyo bazen calisiyo bazen calismiyo sizce sorun nedir ?
