3.000 devirde 90 km hız 5 vites |
talip206
Konu: 3.000 devirde 90 km hız 5 vitesGönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 21:26 |
Baskı balatadan dolayı yapar. Normalde benimki de 110 yapıyor
| Sponsor Bağlantısı | |
alihan59
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2015 Konum: Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 51 |
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 21:08 |
Baski batam bitik ondan olabilir mi 550 tl fiyat verdiler para yok degistiremiyom ama ayni model baska 206 daha var ondada oyle 90 km hizda gidiyor.
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 12:46 |
muhammed.ceyhan
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı muhammed.ceyhan
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 12:43 |
benim de aracım 2000 model 1.4 xr. lpg li. 3000 devirde 110 km yapıyorum.
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 12:33 |
75 hp oldugundan aracın 3000 devirde 90 gosterıyor gayet normal
Gokcesel
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1107 |
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 04:38 |
Bir arkadaşın sorması üzerine test ettim 2 gün önce 5. viteste 3 bin devirde 135 ile gidiyor. Araç 2004 model 206 1.4 hdi
yangsagan
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
Alıntı yangsagan
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2015 Saat 20:51 |
5 viteste 3000rpm de 110km hız yapıyorum. 1.4 benzinli 206.
Aynı araçlarda aynı hıza ulaşılması gerekir. Farklı araçlarda ulaşılan hız aracın daha güçlü/güçsüz olduğunu göstermez. Bu hem güç hem de vites dişli oranları ile ilgili bir durum. Örnek. 1.4 hyundai accet era 97hp olmasına rağmen 3000 rpm de 100km/h 1.4 peugeot 206 75hp. 3000 rpm 110 km/h yapıyor. |
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2015 Saat 10:42 |
benim 1.2 corsa da 3bin devirde 90 gösteriyor. Bence normal, benim otomatik 307 de 3bin devirde 110 gösteriyordu ama o 1,6 110 hp.
2011 Clio SW Gümüş
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2015 Saat 00:02 |
Baskı balatada sorun olabilir, baktır bence.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
alihan59
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2015 Saat 22:39 |
buji hava filtresi ne zaman değişti bilmiyorum hiç bilgim yok ben alalı 3 ay anca oldu 2.500 km yapmişimdir bi triger devirdaim v kayişi değiştirdim
talip206
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2015 Saat 22:26 |
Bir anormallik var yol düz ise 3000 devirde 110 civarında oluyor benimki kaldı ki otomatik 4 vites bir araç. Birkaç ihtimal var göstergeniz bozuk olabilr bakım yapılması gerekebilir. Buji hava filtresi falan ne zaman değişti.
Kapı döşemelerinin plastik klipsleri kırılmıştır ondan tutmaz. parcacidan 3- 5 liraya yenilerini alıp takabilirsiniz. Düzenleyen talip206 - 29 Kasım 2015 Saat 22:28 |
alihan59
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2015 Saat 22:10 |
3.000 devirde 90 km hız 5 vites sizce de az değil mi neden böyle dir acaba araç özelliklerim 1,4 xt 2000 model aracım ? birde bu sol kapıdan bagaja kadar amfi kablosu çekiyorlar ya kapı döşemesini mahvetmişler bir türlü birleştiremiyorum fitilde oturuyor geri atiyor ?
