  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Tekleme
206 Tekleme
Htc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Tekleme
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 19:08
Dün ustaya gösterdim benzin kokusu için, dediğiniz gibi koltuğu kaldırınca sızıntı vardı ordan geliyormuş koku.Şamandıranın içinde ki ince lastik bi halka var o değişecek dedi.Elinde olmadığı için değişmedi geldiğinde arayacak. Teklemeyi flan o zamn bakarız dedi.Sonuçlarnı yazarım nelerin değiştiğini.Bi de şunu sormak istiyorum araçta bagaj kısmında, arka koltuklarda herhangi bişi taşıdığımda.100 km lik yolu 100 ü 110 nu flan geçtiğimde arka koltuktan birisi saga sola sallanıyormuş hissi geliyor gibi araçta böyle sallantı oluyor.Araçta bi kaç defa bunu yaşadım bagaj da yük ve araçta 2 kişi olunca da oldu.Neden olur acaba?
Peugeot 206 2001 1.4 xr
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 13:24
Orjinalini yazan: serdaralısan serdaralısan Yazdı:
arkadaşlar teklemede ilk önce bujilerinize ve buji kablolarına baktırın krang sensörü daha sora çünkü okuyucu odur aracın ateşleme zamanını ayarlar bunları kontrol edin sora yakıta geçin tıkanma varmı pislik gelmiştir filtre dolmuştur oksijen sensörü diyen arkadaşlar o rolenti bozukluğu yapar tekleme değil yazın bi kenara aklınızda bulunsun gaz kelebeği tıkanması belli bir orandan sora aracın gaz yememesine neden olur tekleme gene yapmaz yapacaklar belli yazdım buji ve kablolarından yola çıkın yakıta kadar kontrol edin sorun bunlarda
Nımaranızı özelden atar mısınz
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 13:23
Bizim tanışmamız lazım 1.5 senedir takipteyim artık tanısalım 😁
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 09:42
change
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2015 Saat 11:16
Başıma Geldiği için ve uğraşıp çözdügüm için söylüyorum öncelikle en ucuzdan başlıyarak çözüme ulaşmayı sağlamanızı tavsiye ederim bu araçların huyudur bir şeyi yaparken başka yeri bozulur başka arızası ortaya çıkar o yüzden sıralamayı aşagıda belirttim hocam bu şekilde kontrol ve değişim saglıyarak çözüme ulaşıcagına inanıyorum. Sonuç olarak tamirciler sana herşeyi sırayla değiştirtmeden sen kendin tek tek kontrol etmeye çalış. Geçmiş olsun..
Benzin ve hava filtresi kontolü
bujiler
benzin pompası
devir sensörü
oksijen sensörü
Enjektör kablolarını çıkart ve temizleyip geri tak temassızlık yada enjektör tıkanmasında da bu sorunu yaşıyabilirsin. Önce soketleri kontrol et sonra depoya enjektor temizleyici at en sonnn çözüm tamirciye kontrol ettir enjektörlerini.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 23:49
rica ederim koray ne demek burada amacımız birbirimiz ile bilgi paylaşımında bulunmak birinin hayır duasını alsak yeter bize. sen yakıtı nerden alıyorsun
Bp den abi aynı istasyon aynı pompa 1 bucuk yıldır gecen bi fulledim ondan sonra basladı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 17:36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 17:24
Orjinalini yazan: koray.turan koray.turan Yazdı:
Meraba arkadaslar sürekli yapmamakla birlikte aracım alt devir yüksek devir fark etmeksizin arada tekliyo hissedilir bi şekilde çekişte sanki bi azalma da var. Bujilere bakıldı benzin filtresi değişti bobinlere bakıldı hersey normal gibi. Sorun neden kaynaklı olabilir.. Şimdiden ilginize tesekkür ederim
öncelikle bit nedenlar baktırdıgınız parçalar dışında birde yakıttanda kaynaklanabilir. bujiler kontrol edilmiş olabilir ama bence bir değiştirin ucuz parça zaten ama bobin ömrünü tamamlıyor olabilir. çevrenizde aynı araçtan varsa tanıdıklarınızda felan bir süreliğine değiştirip deneme yapabilirsiniz.benzin pompası ara sıra gerekli basıncı sağlayamadıgı için bile olabilir. ucu açık bir konu hocam işallah çözüme kavuşur.
Öncelikle ilgine tesekkur ederim abi bujileri servis gerekli görmedi. Ama bu araa cok azaldı sanki benzinden şüphelenmeye başladım acıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 10:58
Orjinalini yazan: Htc Htc Yazdı:
Ayni sorun bende de var.Ozellikle araci aksam calistirdigimda son 1 haftadir havaninda sogumasindan midir bilmiyorum calistirip 100-200 mt sonra baya bi tekliyo motor isininca geciyor sanki.Vites degisiminde hissediyorum otomatik old. acaba?Lpg de var.2 gun once ceyrek deponun altina dusmustu benzin.100 tl lik almistim.Aldigim gunden beri aracin ici benzin kokuyor neden olur acaba bilgisi olan?
teklemesinin sebebi lpg ile ilgili muhtemelen yap lpg map sensörü yada regülatörde sıkıntı olabilir. lpg yi kapatıp benzindede bir süre deneme yapın eger yapmıyorsa sıkıntı lpg de. birde lpg filtreleri ve kontrolleri en son kaç km önce yapıldı. zaten havalar ısınınca lpg li bir çok araçta bu tip problemler yaşanıyor. Benzin kokusu arkadaşların dediği gibi şamadırayı kontrol ettirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 10:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 10:27
Yağlık bi durum değil ateşleme ile ilgili bi sıkıntı gibi
dsinan26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dsinan26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 02:34
Merhaba 3 gün önce bendede oldu bu olay özellikle 2. viteste ayağımı gazdan çekince tekliyordu arabam. Rutin 10.000 bakımıma gittim dün ve bı konuyu servisime sordum Cevap gayet hızlı ve net oldu : !MOTOR YAĞIN ESKİMİŞTİR DEĞİŞTİRELİM BİR KONTROL ET'
Sonuç : Filtreler vs, rutin bakım yapıldı, motor yağı SHELL HELIX ORIGINAL Motor yağı ile değiştirildi, çıktım 2 tur attım araba aynı o SHELL HELIX Motor yağı gibi olmuş... :)
dsinan26
2005 Diesel
PEUGEOT 206 X DESIGN.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 00:11
Tesekkurler yarin bi baktirayim.Contanin fiyati ne kadardir sorun ondaysa.
Eğer conta gitti ise 10 ,20 lira arası birşey pek pahalı değil. Ama benzin pompasını tutan hortumlar çatladı ise komple değişmesi gerekiyor.yan sanayi fiyatı 180,280 civarında değişiyor. Orjinali ise 400 liradan fazladır. Ben yan sanayi taktırdım sıkıntı yok şimdilik. İnşaallah sadece contadir.
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2015 Saat 22:10
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2015 Saat 19:58
arka koltugun altinda benzin deposuna bagli olan samandira var. samandira contasi zamanla eskir. o conta cevresine bak benzin var mi ? varsa muhtemelen samandira contasindandir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2015 Saat 17:02
Arka koltuğun oturma kısmını kaldırın orda siyah plastik bir kapak var onu çıkarın.orda benzin sızıntısı varmı. Içerden gelen koku genelde ordan (benzin pompasindan) gelir. eer gaza geçtiğinde tekleme yapmıyorsa muhtemel sorununuz benzin pompasindan dolayıdır. çünkü motor ilk çalışmada belli bir ısıya gelene kadar benzin ile çalışır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2015 Saat 11:20
Maalesef
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2015 Saat 10:10
Alistik tekleye tekleye gidiyoruz bakalim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2015 Saat 09:49
Çözüm bulamadık çıldırmak üzereyim
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2015 Saat 09:38
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 6727 56 Saramago
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 712 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1111 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2299 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2332 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1858 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2147 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2030 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3073 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4100 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19335 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4448 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3925 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1928 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1272 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9919 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5627 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1365 0 GRKN35
Saramago 28
Onlinewolf 26
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
